[资源共享]
填坑,接上个帖子,官方例程改错(二)ADC单通道篇
679|1
jiaisr123|  楼主 | 2020-3-25 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘了是哪里错了,可能是引脚配置错了,也可能是没错!
*        上海芯圣电子股份有限公司
*        www.holychip.cn
*        @Examle Version                V1.0.4.0
*        [url=home.php?mod=space&uid=1102]@demo[/url]         Version                V1.0.4.0
*        @Date                                2019.07.22
*        模块性能介绍
*        1、MCU提供10/12位ADC检测,拥有11路外部输入通道以及2路内部输入通道
*        2、参考电压可选择内部Vref(VDD、2V、3V、4V)以及外部Vref,转换后的数据可选择数据位
*           数和对齐方向
*        应用注意事项
*        1、在掉电模式下,ADCEN强制为0,ADC失能。
*        2、为保证ADC转换精度,建议ADC转换时钟频率在2MHz及2MHz以下。
*        3、内部参考电压选择2V时,VDD工作电压须高于2.7V。内部参考电压选择3V/4V时,VDD工作电
*           压须高于内部参考电压0.5V以上。
*        4、启动ADC转换时,需要关闭ADC省电唤醒功能。使能ADC模块或者切换通道后,为保证精度建
*      议延时20us再启动转换。
*        5、启动转换时,ADCIF需要先软件清0,ADCIF位为1时,置ADCST不能启动新的转换。在转换过
*           程中,若ADCST位软件清0将终止转换。
*        6、在进行内部通道选择时,外部通道选择XCHS[3:0]应配置为1111,否则可能会造成内部通道
*           和外部通道同时打开的情况。
*        7、芯片进入掉电模式时将ADCC0中的INREF_S寄存器设置为非VDD电压,可以进一步降低电流。
*        客户服务
*        感谢您使用我们的单片机,若发现错误或对函数的使用存在疑问。请添加上海芯圣电子官方QQ群
*        ****************************技术支持群:201030494***********************************
#define        ALLOCATE_EXTERN
#include "HC89S003F4.h"
void Delay_2us(unsigned int fui_i);                //延时函数
unsigned int gui_AdcValue = 0;                          //用于存放ADC的值
  * @实现效果        对P00口的ADC通道0进行AD转换
void main()
/************************************系统初始化****************************************/
        WDTCCR = 0x00;                                                //关闭看门狗
                                            //本例程为方便测试关闭看门狗,实际使用中,建议客户打开看门狗,详见WDT复位例程
        CLKSWR = 0x51;                                                //选择内部高频RC为系统时钟,内部高频RC 2分频,Fosc=16MHz
        CLKDIV = 0x01;                                                //Fosc 1分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
/**********************************相关配置初始化**************************************/
        P0M0 = P0M0&0xF0|0x08;                //P00设置为推挽输出
/************************************ADC初始化*****************************************/
        P0M0 = P0M0&0x0F|0x30;                //P01设置为模拟输入
        ADCC0 = 0x80;                                                  //打开ADC转换电源
        Delay_2us(10);                                                 //延时20us,确保ADC系统稳定
        ADCC1 = 0x01;                                                  //选择外部通道1
        ADCC2 = 0x4D;                                                  //转换结果12位数据,数据右对齐,ADC时钟16分频
        while(1)
                ADCC0 |= 0x40;                                        //启动ADC转换
                while(!(ADCC0&0x20));                //等待ADC转换结束
                ADCC0 &=~ 0x20;                                        //清除标志位
                gui_AdcValue = ADCR;                 //获取ADC的值
                if(gui_AdcValue <= 0x10)
                    P0_0 = 1;
                else
                    P0_0 = 0;
  * @说明          延时函数
  * @参数          fui_i : 延时时间
  * @返回值 无
  * @注         Fcpu = 16MHz,fui_i = 1时,延时时间约为2us
        while(fui_i--);
代码,直接覆盖!
jiaisr123|  楼主 | 2020-3-25 20:06 | 显示全部楼层
