美国5G毫米波方案彻底失败,又被任正非说中了
2274|6
近日,美国联邦通信委员会(FCC)投票通过了一项计划,即美国政府用97亿美元买回卫星公司使用的 3.7GHz-4.2GHz 频谱,重新对电信公司拍卖,用于5G网络建设。
这是什么意思呢?简单来说,就是美国放弃了其倡导的毫米波5G标准,不得不采用Sub-6GHz标准。
根据规范,5G NR的频率范围分别定义为不同的FR:FR1与FR2。第一种(FR1)的重心放在6GHz以下的电磁(EM)频谱上(“低到中频段频谱”,也称为“Sub-6GHz”),主要在3GHz 和4 GHz频段。第二种FR2侧重于24~300GHz之间的频段(“高频频谱”或“毫米波”)。也就是人们常说的Sub-6GHz和毫米波。
简单来说就是,按照使用的电磁波频谱的不同,5G标准可以分成两种,第一种标准使用的是6GHz以下的厘米波,主要工作频率为3GHz和4GHz频段,华为公司在这方面拥有技术上的领先优势,因此也被称为“中国”的5G标准;第二种侧重于24~300GHz之间的毫米波,在这一领域长期投资的主要是美国、韩国和日本的相关厂商。
为何大家选择的频谱不同会导致不同的发展态势?华为任正非曾在接受采访时表示,时下在5G技术上美国之所以落后,主要原因是押错了宝,华为押的是厘米波,而美国押的是毫米波。
高频段的毫米波从长远来看,带宽更宽,频谱干净,干扰较小,但一个最大的问题是传输距离不够,也不易穿过建筑物或者障碍物,这一问题得不到解决,这种毫米波5G技术显然就没有实用的可能。美国当初选择毫米波一方面是因为技术原因,另一方面则是因为频谱原因,3GHz和4GHz频谱大部分是美国联邦的独有频段,特别是国防部广泛使用的频段,无法拿出用于5G网络建设。美国期望假以时日,解决了毫米波的传输问题,迎来新一代无线通信的主导权。但没想到的是,华为投入研发的Sub-6GHz厘米波技术突飞猛进,率先达到了5G标准的传输速率和覆盖率,已经在全球开始大力推广。这种情况下,美国还要投入大量的时间和研发成本去解决毫米波的传播问题,显然已经得不偿失。
目前,基于华为的厘米波技术的5G网络已经在全球各地部署,从公开测试的数据来看,下行传输速率均可超过1Gbps。根据谷歌的实验,在同时部署毫米波基*和厘米波基*的情况下,在同样的下行速率下,厘米波的网络可覆盖的人口范围是毫米波的5倍。结果可以看出,基于Sub-6GHz厘米波的5G网络,传播距离更长,穿透障碍物的能力强,连接中断风险更低,因此可以投入更少的资金、更快地完成建设。
此次美国宣布将3.7GHz-4.2GHz 频谱用于5G网络建设,说明了其一直倡导的毫米波5G方案已经彻底失败。
来源:21IC
作者:王丽英
wangjun88 2020-3-30 15:17 回复TA
甭管几G,看着华为那个上万的5G折叠屏,确实很想拥有一部啊
kingsleych| | 2020-3-27 17:47 | 只看该作者
先别笑话人家,,
知男而退是好的, 明知不可为而为之,有时候是勇士,大多数时候是脑袋有水.
王栋春| | 2020-3-27 21:51 | 只看该作者
围观一下
heqiu123| | 2020-3-28 21:06 | 只看该作者
看看新闻
xch| | 2020-3-29 16:18 | 只看该作者
管他几个G ,都是商业炒作。 在中国,“5G”还可以骗取各种补贴,洗钱。你再说4G,不好意思了
wangjun88|  楼主 | 2020-3-30 15:18 | 只看该作者
