硅两瓦短波电台稳压电源求恢复
2161|25
上网找了个硅两瓦的稳压电源的说明书,可惜拍的不清晰,这个电路图谁见过,大概啥样。
xch| | 2020-3-28 12:46 | 只看该作者
买下不就有了?
lfc315| | 2020-3-28 14:29 | 只看该作者
是想研究这个电路?
感觉大概的电路架构还是看得出来的呀,只是元件参数看不清楚。
lfc315| | 2020-3-28 14:37 | 只看该作者
lfc315| | 2020-3-28 15:02 | 只看该作者
xch 2020-3-29 21:50 回复TA
@lfc315 :体效应
lfc315 2020-3-29 18:13 回复TA
@xch :请问什么是固态源,科普一下呗
xch 2020-3-28 18:01 回复TA
非常正确。这个图纸几乎跟我们某固态源电源一模一样。地线标注与VOUT交换一下即可。
叶春勇|  楼主 | 2020-3-28 15:55 | 只看该作者
凑出个这样的,是发射极输出的
叶春勇 2020-3-28 18:01 回复TA
@xch :是的,搞反了。
xch 2020-3-28 17:59 回复TA
明显正负极性都颠倒了。你得看整流管极性。
lfc315 2020-3-28 16:06 回复TA
明显跟你1楼的图不一样啊
lfc315| | 2020-3-28 16:00 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2020-3-28 15:55
凑出个这样的,是发射极输出的
T6 T4不会互相打架?
lfc315| | 2020-3-28 16:04 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-3-28 15:48
你这个不能稳压,左上部得全部用PNP管才行并且左右反转。CC不是并联于R,是OUT和电位器旋转中点(即PN基极 ...
我觉得这图可以工作呀
lfc315| | 2020-3-28 16:13 | 只看该作者
叶春勇|  楼主 | 2020-3-28 16:23 | 只看该作者
lfc315 发表于 2020-3-28 16:00
T6 T4不会互相打架?
现在想清楚了,又是个负电压的。老古董有很多pnp管,不知道为什么。
叶春勇|  楼主 | 2020-3-28 16:46 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-3-28 16:33
那时代只有PNP锗管,后来许多年后才有NPN硅(矽)管问世。相对地早期的公共点是电瓶正端。 ...
我搜搜老古董,看看老古董是怎么做电源的。可用于控制精度要求不高,定制抗浪涌能力强的前级。
叶春勇|  楼主 | 2020-3-28 17:43 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-3-28 17:17
目前旋转电位器的电源供应器,还是如此设计,但也有釆用运放來控制反馈的,仍需要超大散热片。对于有电流 ...
现在有混合的,前级开关电源,后级线性。控制后级线性电源的压差,基本功耗可以控制在合理范围内。
还有**论坛的春风电源,变压器各种抽头组合,也是一个思路。
叶春勇|  楼主 | 2020-3-28 18:24 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-3-28 18:05
电压笵围大,势必变压器要切换抽头,否則散热片得用很大,效率也得兼顧。
可惜了春风电源,他是精通软件 ...
我的模电水平很低的,还需要多指点呀。该批评批评,该教育教育。
xch| | 2020-3-28 18:33 | 只看该作者
第一只硅超高频晶体管 1956 年就研发出来了。 1965年就有国产集成电路和超高频功率晶体管。 这电台是1966年的产品。
AD797| | 2020-3-28 23:55 | 只看该作者
我以前玩无线电的时候曾经有一台硅两瓦,两台139b?
大学毕业前硅两瓦一百多块转给了一位上海的朋友
两台139b留南京我朋友那儿了  后来不了了之了
这种老古董 看懂整个电路的结构 电源部分可以用现代的芯片做一个直接替换吧
Lgz2006| | 2020-3-29 08:57 | 只看该作者
都是牛人,这也能恢复。
ldlv587| | 2020-3-30 14:27 | 只看该作者
妙啊啊啊啊啊啊啊啊啊
gxs64| | 2020-3-30 21:33 | 只看该作者
caosix 发表于 2020-3-30 15:55
那么 古老的 电源,没必要“研究”。。
线性电源 还是 开关电源,估计是线性的,
肯定线性
H572| | 2020-3-31 09:48 | 只看该作者
古老的线性电源。
