[经验知识]
硬件工程师的情怀-福禄克万用表维修
3523|79
gx_huang|  楼主 | 2020-3-31 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一个有情怀的硬件工程师,往往是一个好工程师。他爱护他使用的工具,爱惜所有元器件,不忍心扔掉当前没有用的也许将来会用到的电子器件,哪怕只是一个电阻。我见过一些工程师,大家作风,调试板子,怀疑器件有问题,焊下更换,换下的器件,往往随手丢弃,哪怕他还没有分析这个器件是否真坏,哪怕这个器件价值不菲,在他眼里,那是公家的。当我问他,刚才故障元器件哪里有故障,给个分析报告,然后他就去翻垃圾桶去了。
   先说说20年前的事情,没钱呢,买了一台二手的486电脑,设计PCB,顺便搞搞单片机编程。这个显示器,估计是垃圾堆捡回来的,当时可以显示,每多久坏了,只见显示器吱吱叫,图像扭曲变形,然后行管击穿了。因为在保修期,去电脑城免费维修换了一个行管。然后没几个月,故障复发,行管又击穿了。算了,过了保修期,自己修理呗,我知道肯定不是行管的问题,肯定有其它问题,但是即使仔细检查,好的时候啥都好的,查不出任何问题。自己换一个行管,把行扫描输出电路全部焊接一下,怀疑虚焊。又工作了一段时间,又发现行幅不稳定,时间稍长又击穿了。唉,一个行管也10元钱呢,真放弃了,把整个显示器主板都拆下来,想报废算了,等把主板拆下来,准备搞几个有用的器件拆下来,突然发现似乎行输出部分主板特别脏,用手摸,油腻腻的,恍然大悟。赶紧用肥皂水清洗,再酒精冲洗,电吹风吹干,换上行管,真别说,直到买了新电脑,这个电脑50元卖掉时,显示器还是好的。
    说了上面这件事,大家应该知道了,福禄克万用表是啥故障了。没错,福禄克万用表的电池一旦漏液,这个电池仓设计有问题,主板马上会被电池液腐蚀。一旦腐蚀,维修真是伤脑筋,由于没有了酒精,直接把万用表主板拆下,用肥皂水清洗,吹干,感觉好了。过几天,又发现电压不准,电阻不准,今天准的,明天不准了,晴天准的,雨天不准了。再次维修,再次清洗,还用热风枪焊接加热,只是故障轻了一些,还是无法根治。看看这个陪了我多年的伙伴,也是到了该说再见的时候了。突然想起单位车间有洗板水,把板子拿到单位,用洗板水仔仔细细清洗一遍,再清水冲洗,再热风枪吹干,装好,竟然完全修好了,使用很多天了,电压电阻时不时不准的故障没有了。看来,硬件工程师,仔细认真是非常必要的。
gx_huang|  楼主 | 2020-3-31 14:55 | 显示全部楼层
一个好的设计,只要你用了干电池,结构设计就应该考虑到,即使电池漏液,尽量不导致整个主板都报废。
显然,福禄克万用表的设计,考虑不周。也许老外认为,你坏了可以买个新的呀。
想起去年的一件事,给老岳父买一台海信的32英寸液晶电视机,整机才999元,遥控器不配电池,自己买了2节双鹿7号电池。过了一周,岳父说,遥控器不灵了。过去看,电池漏液了,擦干净,换上新电池,还是不工作。打电话给售后,对方说,你遥控器用了双鹿电池吧,肯定是电池漏液了,这个不保修的,换新遥控器80元,建议你自己想办法。和海信售后闹僵了,投诉也没有用,以后不买海信电视了。回家拆开遥控器,仔细一看,原来不是普通做法的遥控器,不是导电橡胶,是金属帽的按键,短短几天,电池液已经渗漏到里面了,撕下按键,碳膜焊盘都搞坏几处,想办法跳线,彻底清洗,修复。
海信遥控器设计问题:
1、非常规设计,MCU主控,碳膜和金属帽按键,碳膜不牢固,撕下按键,碳膜断了几处。
2、电池漏液,很快渗漏到按键里面,无法清洗,而且结构上没有任何保护,距离很近,有过孔,很短时间就损坏,显然产品没有做过电池漏液测试。
songchenping 2020-4-1 14:43 回复TA
胡说,没做过电池漏液测试,怎么知道你的就是电池漏液造成的呢?
xukun977| | 2020-3-31 15:01 | 显示全部楼层
以前聊天,说你们村电视都是你修的,说会维修家电。
从这描述维修过程来看,根本没入门。
如果烧行管,那么高压包初级100多伏供电端串联的保险电阻,必定会烧,只换行管是不行的。
即便是换行管,也不能买个新的直接上,必须查逆程电容容量有没有变小,查不出来,换上新行管时,供电端串100W钨丝灯泡,然后再通电试机。
123987 2020-4-8 11:38 回复TA
@xukun977 :28年历史的MF47已经可以归入收藏品咯。前两天看有人在闲鱼上挂的,好像要两三百呢。什么大红袍、大绿袍的。咱也不敢说,咱也不敢问呐。就怕一张嘴就露怯咯。
xukun977 2020-4-8 09:44 回复TA
@123987 :你是土豪,我用南京MF-47,28年了,中间烧过两次电阻小故障。
123987 2020-4-8 08:53 回复TA
@xukun977 :说教实不敢当!大师在模拟技术里的造诣21ic论坛谁人不知,那个不晓?!
123987 2020-4-8 08:51 回复TA
@xukun977 :土豪就是土豪。我一个福克(没有禄)的万用表还用个十几年呐。一个福禄克的表说扔就给扔了。大气!
xukun977 2020-4-7 19:19 回复TA
@123987 :另外,你要搞清楚,我这里说的保险丝,到底是保护行管的,还是保护开关电源的,搞清楚后再来说教。
xukun977 2020-4-7 19:18 回复TA
@123987 :我看是把坏表扔了,买个新的更容易。
123987 2020-4-7 08:56 回复TA
@xukun977 :您了就不算算机器维修的难易程度、时间成本以及对品牌美誉度的影响?是换个行管容易还是换个保险丝容易?有时候不能光考虑钱,所以有时候我们还是不得不承认自己目光有些短浅。
xukun977 2020-4-3 17:45 回复TA
@123987 :**,你也是高手,一个行管才几块钱,而福禄克等仪表中快速保险丝是几十元,为了保护几元钱的行管,代价是烧掉几十元一个保险丝,这种事也只有实战家能干得出来。
123987 2020-4-3 13:07 回复TA
保险电阻的反应时间是否足够快?是否有还没反应过来就把行管击穿的可能。记得我一个玩音响的朋友保险丝都要买进口的,我当时很是不屑,认为根本没有必要,他说要在电流击穿功率器件之前保险丝就得爆掉,这就要求保险丝的反应时间足够快。徐大师也就这样了。还是和那个什么大师搞搞理论研究吧。
叶春勇| | 2020-3-31 15:05 | 显示全部楼层
看了很多产品的确说,产品长时间不用,拿出电池。
xukun977| | 2020-3-31 15:11 | 显示全部楼层
32寸电视机屏幕大的图纸,我看过数百张,信号流程全标出来,各个元器件的作用也标出来,即便是专业家电维修学校的学生,也没有我研究的细。
songchenping 2020-4-1 14:44 回复TA
行家啊
xyz549040622 2020-4-1 13:22 回复TA
为这标注点赞。
gx_huang|  楼主 | 2020-3-31 15:13 | 显示全部楼层
从这描述维修过程来看,根本没入门。
你懂,你厉害。
你怎么知道别人没有查过逆程电容,没有考虑过这个问题?
好的时候啥都好的,电路都大致解剖过了,波形都好的,器件没有发现坏的。
故障时,突然行幅行频不稳,然后行管击穿,每次动了烙铁焊接,漏电就少了,时间一久故障出现。
故障一旦出现,就几秒,行管击穿,来不及检查啥的。别以为你的经验放之四海而皆准。
以前西湖电视机,逆程电容,有一个容量小的,击穿概率很大,凡是电源保护的,十有**是这个电容击穿,应急维修,剪掉即可。
gx_huang|  楼主 | 2020-3-31 15:16 | 显示全部楼层
双鹿电池,新买的,一周,漏液了,请了解一下!
我们设计时,要从设计的角度考虑,即使用户怎么怎么的,产品都耐用!
songchenping 2020-4-1 14:45 回复TA
电视厂家是不造遥控器的,都是采购自第三方。
叶春勇| | 2020-3-31 15:32 | 显示全部楼层
以前的电视机很耐用,现在的液晶,没几年就坏,据说led坏了。
xukun977| | 2020-3-31 15:59 | 显示全部楼层
逛论坛,最讨厌的是碰到略微那个一点的,导致没法发挥水平。
碰到不怎么那个的,是最爽的,说什么,信什么,不尴尬。
维修电视,必须精通烧行管维修技术
因为开关电源、行输出和中周,这几个中前两个是高压大电流场合,是最容易出毛病的!
而烧行管,维修人员要能判断是什么类型的击穿。
如果开机瞬间立即烧毁,一般是电压击穿,此时管子不热,原因可能是并联的几个逆城电容有开路,或行频太低、行逆城脉冲电压太高。
所以很多电视都是用多个逆城电容并联,防止因某个电容损坏而烧行管。
如果开机后过一会才烧,管子很烫,是电流型或功率型击穿。原因是高压包或它的负载短路,以及行激励不足。
根据楼主描述现象,他那个应该属于后面一种,原因可能是有短路,或行激励不足。
xukun977| | 2020-3-31 16:13 | 显示全部楼层
这种情况的正确维修方法,是换上信行管后,用万用表监视电源电压,同时用塑料把螺丝刀轻轻敲击电路板左边(电源和行输出部分),一般故障就会再现。
如果故障再现时,电源电压不变-----根据楼主描述,应该如此----然后用万用表监视行振荡电路供电电压,因为楼主说行严重不同步,且行输出有异响,应该是行频瞬间太低,行激励严重不足
所以问题应该是行振荡部分电路有虚焊。
而楼主拿个烙铁,漫无目标的乱焊行输出,当然搞不定了,即便修好了,也搞不清为何损坏,哪儿损坏。
xukun977 2020-3-31 16:56 回复TA
@lfc315 :他这个是稀里糊涂搞维修,为何坏的没搞清,怎么修好的也不知道。所以没法说了。
lfc315 2020-3-31 16:37 回复TA
楼主都说了,清洗板子之后就好了呀
XZL| | 2020-3-31 16:42 | 显示全部楼层
公司一台泰克示波器TDS3054B,屏幕扭曲严重,多次拆机找不到故障原因。后来下定决心彻底拆散,结果认为最不可能接触不好的地方出了问题!现在已经一切正常了。
lfc315| | 2020-3-31 16:45 | 显示全部楼层
碰到不怎么那个的,是最爽的,说什么,信什 ...
前辈,看你经验非常丰富啊,能不能露一手;
有个帖子求电流保护电路,能不能设计个低成本又可靠的出来:
https://bbs.21ic.com/icview-2887230-1-1.html
gx_huang|  楼主 | 2020-3-31 16:46 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-3-31 16:13
这种情况的正确维修方法,是换上信行管后,用万用表监视电源电压,同时用塑料把螺丝刀轻轻敲击电 ...
你厉害,我经历的事情好像是你遇见似的,行振荡并非电视机方案,20多年了,好像是一个8脚的国半的芯片。并非虚焊,是漏电,是高压部分向低压电路放电。高压漏电和普通漏电差别很大的,有“门限”特性,具体就不和你说了。我不给结论,你就不懂,看来是个水货教授或者书呆子教授。就也是维修工和设计工程师的区别!
xukun977| | 2020-3-31 16:54 | 显示全部楼层
方案多如牛毛,随便弄一个就行,因为那个帖子的要求就一句话【电压12V,保护电流4A】
lfc315| | 2020-3-31 17:01 | 显示全部楼层
能不能弄出来个您觉得最佳的电路呢。
xukun977| | 2020-3-31 17:07 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2020-3-31 16:46
你厉害,我经历的事情好像是你遇见似的,行振荡并非电视机方案,20多年了,好像是一个8脚的国半的芯片。 ...
没办法,虽然我是个水货,方圆几里路的都喜欢找我这个水货搞家电,所以周末就玩电路当做放松身心的手段。
电路板聚了一箱子!
不过人家找我,可能是另一个原因:免费维修。
lfc315| | 2020-3-31 17:11 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-3-31 17:07
没办法,虽然我是个水货,方圆几里路的都喜欢找我这个水货搞家电,所以周末就玩电路当做放松身心的手段 ...
只要免费,肯定有人找
xukun977| | 2020-3-31 17:28 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2020-3-31 17:11
只要免费,肯定有人找
错!
倘若你把机器,由聋子治成了哑巴,要不了多久,就会“臭名远扬”,不要钱人家也不敢找你啊
当然了,最爽的是“三无故障”,随便怎么整,最后最多还是三无,不会把聋子制成哑巴。
lfc315| | 2020-3-31 17:51 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-3-31 17:28
错!
修得多了,手艺就上来了
lfc315| | 2020-3-31 17:55 | 显示全部楼层
错!
最怕的是父老乡亲,看你会修,把一些几十年前的古董拿过来给你修,一拆就散架,或者元件都找不到合适的换。
个人签名:移动通信设计,GPS防盗定位终端设计。各种电子产品设计,温度仪表设计专家。
49
