[新手园地]
[第五批]艳照及疑惑
1288|7
consif|  楼主 | 2011-12-14 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不慌,先艳照....
      12号收到的板子,折腾到今天,终于看到了成果(灯亮了)....
   程序引用别人的,现在还不会自己写...
int main (void)
/* SYSCLK =>12Mhz*/
UNLOCKREG();
SYSCLK->WRCON.XTL12M_EN = 1;
LOCKREG();
/*set GPI0 output*/
DrvGPIO_Open(E_GPA,2, E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_Open(E_GPA,3, E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_Open(E_GPA,4, E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_Open(E_GPA,5, E_IO_OUTPUT);
while(1)
DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2);
delay_loop();
DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,3);
delay_loop();
DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,4);
delay_loop();
DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,5);
delay_loop();
DrvGPIO_SetBit(E_GPA,2);
DrvGPIO_SetBit(E_GPA,3);
DrvGPIO_SetBit(E_GPA,4);
DrvGPIO_SetBit(E_GPA,5);
delay_loop();
程序是流水灯,板子上只有两个灯亮,为此费了好久调试想找出问题的原因
这个的脚和板子不知道对不对得上。点亮四个灯(没有闪烁)时,测得四脚电压分别为0.06, 1.86, 1.86, 0.06。
刚好符合两个亮,两个不亮,还是0.06的灯会亮?!百思不得其解额,还望大大帮忙解答!!!,
    虽然有很多的问题,不过今天终于点亮了灯,一直以为板子被烧了,因为入门教程说不能同时接两根USB线(两根USB线有不同吗?一根可以不?),
拿到板子不会,就接上了两根线,再一个收获是熟练了ICP和USBISP下载了。改了代码后,好像HOTISP的APROM要重新装载。
  第一次发帖,发现是件辛苦事。
Ryanhsiung| | 2011-12-14 22:41 | 显示全部楼层
可以啊,一根是NULINK的线,一根是板子的电源线,若不用电源线,NULINK的电源可以反馈到主板上
支持一下LZ
consif|  楼主 | 2011-12-15 10:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,一定努力学好的
谢谢楼上的,一定努力学好的
consif|  楼主 | 2011-12-16 10:06 | 显示全部楼层
哎,没人???
zjsyjbb| | 2011-12-16 11:49 | 显示全部楼层
我来了,上次你在我的帖子里说这个程序有问题,我自己在板子上试验过,没问题啊.
zjsyjbb| | 2011-12-16 11:50 | 显示全部楼层
我重新又写了个流水灯的程序,你可以看看,有问题多交流下.
consif|  楼主 | 2011-12-16 16:36 | 显示全部楼层
7# zjsyjbb 恩,只说有疑问,我看是我的板子的灯烧了,蜂宁器也可能坏了,还不知道有什么坏了.....谢谢你过来说额
