[活动]
TI推出3款业界最小的固态硬盘电源管理IC
2480|1
黑发尤物|  楼主 | 2011-12-19 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器(TI)(纽约证券交易所代码:TXN)推出新一代微型、单芯片电源管理集成电路(PMIC),该产品可以为固态硬盘(SSD)、混合驱动和其他闪存管理应用的所有电源轨供电。 全新LM10504、LM10503及LM10506 PMIC可提高可靠度,同时降低系统成本,并缩短开发时间。其他新增加的功能还包括:深度休眠省电模式、内置电流限制和热保护、掉电数据保护功能。观看实验室示范,敬请访问:www.ti.com/lm10504-v
TI全新的PMIC集成了三个95%峰值效率的可编程2.25 MHz直流/直流降压转换器,可支持核心处理器、内存和I/O电压,以及针对主机控制器参考的通用3 V、250 mA低压差(LDO)稳压器。每个配合控制器IC的PMIC功能都可以被用来优化低功耗条件的电源电压,同时具有深度休眠模式选项,以便降低核心ASIC电压和关闭闪存及输入/输出轨,从而获得最大的系统效率。LM10504和LM10506还具有掉电数据保护功能,以确保SSD控制器在出现意外断电时仍然能够完成书写的操作。
每个PMIC都采用了TMP121和TMP122或业界最小的、低功耗的LM74温度传感器来进行设计,为SSD提供了一个完整的电源管理解决方案。 观看该器件框图,敬请访问:http://www.ti.com/solution/solid_state_drive_internal_external。
LM10504是一个灵活的PMIC,可用于各种大型和小型、客户端和消费类SSD尺寸,包括3.5英寸、2.5英寸、1.8英寸、mSATA、微型SATA、半高(Half-Slim)SATA、mini PCIe和集成式SSD。
LM10503是较高电流的2 A PMIC,适用于企业级SSD使用的高耗电控制器设计。LM10503采用德州仪器公司(TI)的 PowerWise® 的自适应电压缩放技术,可降低SSD控制器的功耗,提高系统电源效率。
LM10506是最小的PMIC,适用于空间受限、客户端和消费类SSD的超便携式应用,包括mSATA、半高SATA、mini PCIe和集成式SSD。
黑发尤物|  楼主 | 2011-12-19 12:37 | 显示全部楼层
PMIC的主要功能和优势
每个PMIC均集成了3个有内部FET的降压型稳压器和一个用于数字参考的LDO。
降压稳压器是SPI可编程的,可在高达95%峰值效率条件下提供可变电压。
每个PMIC均具有针对主机控制器参考的3 V、250 mA低压差。
掉电数据保护功能可提高数据完整性,确保高度可靠的SSD。
深度休眠模式有助于节省空闲时间的功耗。
可定制启动排序支持各种控制器IC要求。
每个电源的自动内部软启动均可限制启动期间的浪涌电流。
2 MHz开关频率支持较小体积的电感器。
高集成度和小型2.8 mm² micro SMD封装简化了布局,同时可节省电路板空间。
全新PMIC加上TI丰富组合的分立式温度检测IC和电源管理稳压器,包括来自TI的SIMPLE SWITCHER® 易电源纳米模块,现在代表了业界最全面的用于SSD的产品线。
供货情况、封装和价格
所有三款PMIC均已开始量产供货,可透过德州仪器及其授权通路订购。LM10504和LM10506 PMIC采用34引脚2.8 mm×2.8 mm micro SMD封装, 引脚间距为0.4 mm,1000只的建议零售价分别为1.90美元和1.60美元。LM10503采用36引脚6 mm×6 mm LLP封装,售价为3.90美元。
了解更多有关TI电源产品组合:
订购样品和新PMIC的评估模块:
www.ti.com/lm10504-prcn:www.ti.com/lm10504-prcn
www.ti.com/lm10503-prcn:www.ti.com/lm10503-prcn
www.ti.com/lm10506-prcn:www.ti.com/lm10506-prcn
在TI E2E™ 社区的电源论坛提出问题和和分享知识:
www.ti.com/powerforum
关于德州仪器公司
德州仪器(TI)半导体创新技术为未来世界开启无限可能。 携手全球80,000家客户,TI致力打造一个更智能、更安全、更环保、更健康以及更精彩的生活。TI把构建美好未来的承诺付诸于日常言行的点滴,从高度负责地生产半导体产品,到关爱员工、回馈社会。这一切仅是TI实践承诺的开始。 更多详情,敬请查阅http://www.ti.com
注册商标
PowerWise、SIMPLE SWITCHER、PowerLab和TI E2E是德州仪器公司的注册商标。所有其他商标均为各自所有者的财产。
