[资料分享]
TI-FAQ-BQ40Z50 电池管理芯片知识
8299|31
xyz549040622|  楼主 | 2020-5-26 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:如何把BQ40Z50-R3 器件固件下载到BQ40Z50 硬件(例如 BQ40Z50-R2、BQ40Z50-R1 或 BQ40Z50 器件)中。
A:
1.下载BQ40Z50-R3固件捆绑包以后。
2.在该捆绑软件中,您可以找到4500_3_09-bq40z50R3.bqz文件。
3. 将其复制到bqStudio安装文件夹下的config目录中(例如C:\ ti \ BatteryManagementStudio \ config)。
xyz549040622|  楼主 | 2020-5-26 20:01 | 显示全部楼层
Q:电池的参数SOC、DOD和SOH分别表示什么呢?
A:
充电状态(SOC)是指您在手机或计算机上看到的百分比。这实际上是一个相对的测量,因为它取决于系统的特性以及负载和温度,但它给你一个粗略的概念,你的设备的电池在满(100%)和空(0%)之间。
放电深度(DOD)可以看作是SOC的逆。100%的DOD意味着电池完全放电,没有更多的能量,而报告SOC=0%的设备仍可能有电池中的能量--只是不足以操作。
健康状况(SOH)是另一个百分比,但现在电池中的剩余能量不是多少,它大致告诉你你的电池和新电池相比有多长时间。。和SOC一样,它也是一个相对的术语,取决于系统特性。当SOH=80%时,这意味着当电池完全充电时,将给你大约80%的运行时间,就像它是新的一样。SOH可以给你一个更坚实的数字来量化它,而不是仅仅凭直觉感觉电池不像以前那么长了。
xyz549040622|  楼主 | 2020-5-26 20:11 | 显示全部楼层
Q:温度对SOH有什么影响呢?
A:如果在温度低的环境中learning,更新的容量会偏低,这时SOH会减少。
xyz549040622|  楼主 | 2020-5-26 22:31 | 显示全部楼层
Q:BQ40Z50电池学习成功的标志是什么
A:update status 更新到0E就是学习成功了
xyz549040622|  楼主 | 2020-5-26 22:56 | 显示全部楼层
Q:BQSTUDIO不支持bq20xxx 和 bq30xxx 系列 怎么办
A:BQ20Z40是比较老的芯片,使用BQEVSW,但是官网已经不提供EVSW了。可以从第三方网站进行下载,或者官网请求获取。 674725ecd2e5ab9363.png
xyz549040622|  楼主 | 2020-5-26 22:58 | 显示全部楼层
Q:EV2300如何在win7 64位或者win10上使用呢?
A:EV2300 产品页面提供了用于 32 位 Windows 的驱动程序。TI e2e 论坛上发布了非官方 64 位 EV2300 驱动程序,也许可用于 64 位 Windows 7 或更高版本的 64 位 Windows。
xyz549040622|  楼主 | 2020-5-26 23:00 | 显示全部楼层
Q:BQstudio第一次使用无法连接芯片,需要注意什么呢?
A:第一次连接需要wakeup,需要用小电流充一下点或者将B+,p+短接一下。如果还是不能连接,需要看一下是不是硬件电路的问题。B+是battery +,P+是pack +。
gygp| | 2020-6-3 13:59 | 显示全部楼层
BQ40Z50 LED 不能显示电量信息吗
chenci2013| | 2020-6-3 14:00 | 显示全部楼层
电池管理芯片 TI的BQ40Z50
biechedan| | 2020-6-3 14:00 | 显示全部楼层
wangdezhi| | 2020-6-3 14:00 | 显示全部楼层
单芯片解决方案,集成电池
isseed| | 2020-6-3 14:01 | 显示全部楼层
运行bqStudio软件试试
xietingfeng| | 2020-6-3 14:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料。
suzhanhua| | 2020-6-3 14:01 | 显示全部楼层
要想使用BA40Z50
mituzu| | 2020-6-3 14:02 | 显示全部楼层
TI BQ40Z50
hellosdc| | 2020-6-3 14:02 | 显示全部楼层
bq40z50的技术应用很多的。
uiint| | 2020-6-3 14:02 | 显示全部楼层
https://dl.21ic.com/download/ic-273719.html
isseed| | 2020-6-3 14:03 | 显示全部楼层
有更详细的吗?
wangdezhi| | 2020-6-3 14:03 | 显示全部楼层
充放电保护,均衡,电量测量三大主要功能
xietingfeng| | 2020-6-3 14:03 | 显示全部楼层
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2669
