NUC120玩具硬件做好了,上裸照,同时公布猜迷答案
楼主: plc_avr
plc_avr|  楼主 | 2011-12-26 08:21 | 显示全部楼层
将硬件调试时相关问题总结一下:
1、PCB安装时,两个摇柄的封装及位置有点偏差,我能装上相信你们也能装的上。
2、左边摇柄旁边的开关位置有点偏差,要在外盖上修正一下。
3、USB通信部分电源要为3.3V的,我没有3.3V的稳压片,焊上3.0V的,若要进行USB通讯,可接用USB供电,焊下稳压块,直接短接。
4、芯片上电时所有引脚输出高电平,BOOST升压部分,如果三极管换成MOS管,直接将MOS开通了,导致电源被短时间经电感短路,故用MOS管时,要在基级加一个1K电阻,强下拉,避免这个现象发生。如果用三极管,可以不要加下拉,因为输出的高电平不足以开通三极管。这也是这个片子相当让我不满意的地方。:L
Swallow_0322| | 2011-12-26 09:51 | 显示全部楼层
三心:早预留了你和菜地的份,呵呵。把你的地址发站内信过来。
plc_avr 发表于 2011-12-26 08:07
多谢烈火,暂时替我保留着,抽空我研究研究看看我能不能玩起来再像您索求!最近没时间玩!:victory:
plc_avr|  楼主 | 2011-12-26 10:11 | 显示全部楼层
Swallow_0322 发表于 2011-12-26 09:51
三心客气了,我保留在这,需要时,随时与我联系都行,呵呵。我最近忙晕了。机器人啥样我就啥样......下来喝点水得上去做事。
weshiluwei6| | 2011-12-26 14:57 | 显示全部楼层
23# plc_avr
火哥也太忙了  注意休息
autopccopy| | 2011-12-26 21:47 | 显示全部楼层
火哥,现在才看到。
地址已PM, 想好好玩一下,谢谢了。:handshake
plc_avr|  楼主 | 2011-12-27 07:34 | 显示全部楼层
火哥,现在才看到。
autopccopy 发表于 2011-12-26 21:47
不用客气,大家一起玩才有意思,呵呵。
kyzb001| | 2011-12-27 14:25 | 显示全部楼层
:lol 四轴的控制器?
weshiluwei6| | 2011-12-27 14:45 | 显示全部楼层
支持火哥 我来了
plc_avr|  楼主 | 2011-12-27 17:28 | 显示全部楼层
支持火哥 我来了
weshiluwei6 发表于 2011-12-27 14:45
这家伙,你的地址呢?怎么没发来?
plc_avr|  楼主 | 2011-12-27 17:31 | 显示全部楼层
xiaosuowen:你的地址呢?速将地址给我,我最近很忙,没空一个一个发快递。还有水王,将你的也速发给我,准备三个一起发出。刚吃过饭,我近段时间忙晕了.......晚上还要搞到10点。
plc_avr|  楼主 | 2011-12-29 17:23 | 显示全部楼层
明天发出,上面的网友地址还没发来。这段时间一个字,累......
weshiluwei6| | 2011-12-29 18:44 | 显示全部楼层
发给火哥了
火哥这段时间 忙的像机器人
芯片的钱 俺要付的
乡村男孩| | 2011-12-30 08:41 | 显示全部楼层
跟帖呀
烈火支持你
顶起
mcs8098| | 2011-12-30 10:18 | 显示全部楼层
好东西啊 支持楼主
plc_avr|  楼主 | 2011-12-31 07:36 | 显示全部楼层
水王  申通单号:588039799830
autopccopy  申通单号:588039799831
邮费到付
hotpower| | 2011-12-31 07:49 | 显示全部楼层
关注最新进展,争取明年5月前做次活动。
autopccopy| | 2012-1-4 19:31 | 显示全部楼层
火哥,东西收到,非常感谢!:handshake
plc_avr|  楼主 | 2012-1-6 07:35 | 显示全部楼层
xiaosuowen:的地址还没发来。这段时间太忙了,没时间搞。需要空PCB的网友直接发站内信将收件地址给我。注意发运费到付....
水王的板子才早到了,呵呵。
