[技术问答]
关于华大L136串口通信波特率问题,提高波特率数据就错乱...
1552|10
singleyork|  楼主 | 2020-7-13 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,用的SDK中的uart_poll这个例程,当波特率为9600,工作模式为1或者3时,数据收发正常:
同样为串口1或者3时,波特率设置为57600,数据收发就不对了(同样也试过115200波特,问题依旧):
所使用的开发板为下面这款:
板子上使用的是32MHz的晶振:
那么问题来了?是MCU本身波特率误差太大了吗?还是程序中要做其他修改?
singleyork 2020-7-13 14:41 回复TA
@eelux :如果使用内部22.12MHz晶振,程序中要怎么切换?
eelux 2020-7-13 14:24 回复TA
工业级常用波特率,推荐使用内部22.12MHz, 其他主频并非同时满足所有波特率的整数倍,因此某些波特率会有计算误差
martinhu| | 2020-7-13 15:10 | 显示全部楼层
你用的时钟频率是多少?如果是默认4M,不会支持所有串口波特率
singleyork|  楼主 | 2020-7-13 15:12 | 显示全部楼层
默认的例程,应该用的是4M的吧,但是不知道怎么切换到22.14
martinhu 2020-7-14 16:33 回复TA
用户手册里有切换步骤啊,Sysctrl的switch例子也有切换的样例
yy_yanyu| | 2020-7-13 17:40 | 显示全部楼层
我调试用的2M 也没错误。。
singleyork|  楼主 | 2020-7-14 11:24 | 显示全部楼层
yy_yanyu 发表于 2020-7-13 17:40
我调试用的2M 也没错误。。
你说的是晶振用的2M还是波特率?波特率的话,用32M晶振,2Mbps误差本来就是0
qjp1988113| | 2020-7-14 12:48 | 显示全部楼层
这个板子我也有啊,115200正常啊!
singleyork|  楼主 | 2020-7-15 10:30 | 显示全部楼层
qjp1988113 发表于 2020-7-14 12:48
这个板子我也有啊,115200正常啊!
可以发一下源代码给我参考一下嘛?谢谢:121377715@qq.com
739114505| | 2021-3-23 21:08 | 显示全部楼层
可以发一下源代码给我参考一下嘛?谢谢:739114505@qq.com   谢谢大佬
