[技术问答] SC92F7250 ADC双通道采集问题。
1111|6
 楼主| q704069352 发表于 2020-7-24 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,两个通道采集不同的电压,但永远通道0(AIN0)读的对,通道1(AIN1)读不对。
代码如下
  1. uint16_t read_ad(uint8_t channel)
  3.     uint16_t ADC_Value;
  4.
  5.     ADC_FLAG_CLR();
  6.     ADCCON = 0;
  7.     ADCCON = 0x80|channel;
  8.     ADCCFG0 = 0x01 << channel;
  9.     ADCCON |= 0X40;   //开始ADC转换
  10.     ADC_FLAG_DONE(); //等待 ADC转换完成;
  11.     ADC_Value = (ADCVH<<4)+(ADCVL>>4);
  12.     return ADC_Value;
  13. }
 楼主| q704069352 发表于 2020-7-24 15:52 | 显示全部楼层
麻烦各位大神解惑!
 楼主| q704069352 发表于 2020-7-24 16:46 | 显示全部楼层
没人遇到过这个问题吗???
 楼主| q704069352 发表于 2020-7-24 16:53 | 显示全部楼层
已解决,两个通道采集最好间隔2S左右(或许可以更早,但是相隔1s不可以),因为是只有一个ADC进行采样。
赛元MCU3 发表于 2020-7-24 18:26 | 显示全部楼层
您好,多通道转换后进行多次采集后,将采集的第一个值或前几个值去掉,或者只去掉最大值和最小值,再将剩下的AD值做平均。具体的ADC多通道转换注意事项在“赛元SC92F系列MCU应用指南”中的6.6章节中有详细的说明。
赛元SC92F系列MCU应用指南.pdf
1.47 MB, 下载次数: 19
l4157 发表于 2020-7-25 09:06 | 显示全部楼层
union adc_value{
unsigned int adc_v;
unsigned char v[2];
}ADCvalue;
unsigned int ReadADC(unsigned char ADC_CH){
  ADCCON  = (0x80 + ADC_CH);     // Enable ADC,Clear the ADCF,load the adc_chn
  NOP();
  NOP();
  NOP();
  NOP();
  NOP();
  NOP();
  NOP();
  NOP();
  ADCCON |= 0x40; //  ADCS =1 ,conversion start
  NOP();
  NOP();
  while(!(ADCCON &0x10));
  ADCvalue.v[0] = ADCVH;
  ADCvalue.v[1] = ADCVL;
  ADCvalue.adc_v >>=4;
    return ADCvalue.adc_v;                 //
l4157 发表于 2020-7-25 09:43 | 显示全部楼层
这个写法是有问题的 ADC_Value = (ADCVH<<4)+(ADCVL>>4);
正确的写法是 ADC_Value = ((unsigned int)ADCVH<<4)+(ADCVL>>4);
