[活动专区]
【赛元易码魔盒】赛元95F8616在高档充电宝的应用
2940|0
      参加赛元的活动,会收到两个赛元的活动套件,一个编程仿真器,透明的USB接口盒子,一个开发板最小套件,上有一32K晶振,除此之外还多送了两片95F8616芯片。
      这个芯片手册说它的最高工作频率是32M,内部有32M的RC振荡,编程时能有4档频率选择,因为我的LCD屏的接口芯片有速度限制,我选了8分频。这个片子内核说是1T的8051核,但大部分寄存器兼容,加了很多功能,如果要套用原8051的程序肯定不行,而且管脚也不兼容原8051。最基本的就是IO口的配置是采用和其他大多数RISC单片机一样的配置,即上拉,高阻,输入输出,原8051就没这么多设置,然后一些功能是原8051没有的,所以这个片子不建议刚学的人去使用,最好8051和其他如PIC,AVR等片子都用过的人去用就好些,不然出问题都不知出在哪里。95F8616最大的好处是速度快,最高32MHz的1T,对于8位机很快了,显示图形的不会有停顿感,而且它超大FLASH,可以放很多LCD的图形库和文字库进去,特别适合作LCD控制器使用,我用它作高档充电宝的控制用。
      下面是一部分电路板连接图,一个是电池连接着升降压电源板。
      此外电池也连接着电源控制板,采用95F8616芯片,其中ADC采样输出电压电流,也控制LCD显示输出电压电流。
      输出电压采用电阻分压采样显示,万用表显示的是8V。
      因为采样电阻并没有采用精密电阻,而且也没滤波,所以采样电压偏高,LCD显示输出电压8.1V,输出电流采用电阻检测。
      因为官方给了一个例程,包括所有的部件如ADC,UART等的开发,在原来的程序上改动一下,就能用到新项目,顺便提下,原来的ADC程序少了一行配置,要加上才能正常工作,否则采样全是1。
      结语,这个片子比较适合作LCD显示控制器,而且它的速度比较快,ADC精度也比较不错,适合一些高速应用,在一些51控制器升级的项目也可考虑。
