戈卫东 发表于 2020-8-6 17:08 当然是不要电容直接连。。。
戈卫东 发表于 2020-8-6 19:10 你额外加一个24V直流干什么?
king5555 发表于 2020-8-6 23:37 音量小不是电容C1C2缘故 ,而是并联的24v和24GND所分流的损失,因此你要修改这24V检测回路 ,还个检测回路 ...
戈卫东 发表于 2020-8-7 08:07 建议用继电器切换功放和检测电路。二者只有一个连扬声器。
moqi816 发表于 2020-8-7 09:12 之前版本就是可以切换的,现在要求实时监测。。。我也很无奈啊,看来只能使用大容量的CBB了,几个CBB并起 ...
戈卫东 发表于 2020-8-7 09:38 几个恐怕不够。。。。。
戈卫东 发表于 2020-8-7 09:58 测量功放的输出电压电流,不就可以判定线路状态,不知道你们为什么搞那么麻烦? ...
zyj9490 发表于 2020-8-7 10:59 用一种方案,用常规的D类的功放IC,如TI或市面的功放板,后级用变压器,把96欧的负载转换成标准的8欧,安全 ...
moqi816 发表于 2020-8-7 11:04 公司上一代产品就是用的您说的这个方案,TPA3255+环形变压器升压。现在用这个高压直接推MOS,为得就是省 ...
zyj9490 发表于 2020-8-7 11:30 又是个地产,小区的广波糸统?
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
58
350
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
非级性高耐压的电容都不便宜了,或许采用手脚串联的大的电解电容,但长期运行可靠性有点问题。
只要80V的电源是对大地是浮的,并且采用BTL桥接,安全没有问题。用直连是可以的,没有发挥出有效功率,可能是耦合电容太小导致。
@moqi816 :后面加一个变压器也可以。不要电容了。
@zyj9490 :方案应该没法改了,因为我是去配合模块,不是模块配合我。。。因为模块的发货量要大的多,改模块总体成本更高。最经济的方案应该就是戈卫东戈工说的,要么继电器切换,要么不加电容,直接接24V
也不能直接用24V电源并联负载啊,算是低内阻的电源。
这个从方案上考量有没有不合理的地方,不改成本会有点高。
