发新帖本帖赏金 70.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[信息发布]
【已结束】跟大佬学知识,红包盖楼送礼品(奖品2选1)
楼主: 21ic小喇叭
tom_xu| | 2020-8-14 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
Microchip LAN8770只有15uA的休眠电流,这个非常适合应用在汽车上,当然用在工业领域也很适合。
5*5mm封装非常适合应用在紧凑的电路板设计上,目前正好有个项目需要用到以太网物理层收发器(PHY),
准备把资料好好阅读下,不知道单价多少?
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 5.00 元 2020-08-28
理由:感谢参与
22
tom_xu| | 2020-8-14 17:02 | 只看该作者
准备把资料好好阅读下,不知道单价多少?
zhujun615| | 2020-8-14 17:41 | 只看该作者
当将motorBench®开发套件与我们的dsPIC33数字信号控制器(DSC)一起使用时,旋转永磁同步电机(PMSM)会更容易。 该免费套件是一个交互式的图形工具,可准确地测量电机参数,例如定子绕组的电阻和电感、反电动势常量、机械惯性、阻尼和摩擦。然后,它会自动计算控制环参数,以便您能以交互的方式设计控制系统参数并通过控制器的波特图进行可视化分析。 它还会生成所需的电机控制源代码,从而缩短开发时间,允许您使用磁场定向控制(FOC)快速旋转电机.
打赏榜单
理由:感谢参与
24
qjp1988113| | 2020-8-15 07:58 | 只看该作者
我对microchip的"motorBench®开发套件——电机设计好帮手".很感兴趣,不知道是不是跟ST推出的电机开发套件相当。能够生成代码,内部具体的算法是以库还是源码格式提供的呢?很好奇。看了官网的介绍,很不错啊,结合MPLAB X里的MCC插件应用,如虎添翼啊。如果效果不错,我很想尝试一把!
CJQ_ENJOY| | 2020-8-15 08:01 | 只看该作者
Microchip推出单对以太网PHY,提供业界领先的超低TC10休眠电流
LAN8770M和LAN8770R两款产品分别支持通过标准MII/RMII和MII/RMII/RGMII接口与以太网MAC进行通信,还为RGMII和RMII应用提供可选的125 MHz或50 MHz参考时钟输出,通常能够消除对外部参考时钟的依赖。 首先以通过单根非屏蔽双绞线(UTP)提供100 Mbps的发送和接收功能 ,有个疑问就是可以接多少个节点? LAN8770R 替代传统的CAN,速度提升,LAN8770M比较适合RJ45转双绞线,用于PC 调试检测双绞网口, LAN8770R适合单片机驱动,替代传统网口及CAN ,不知道哪有技术支持和申请开发板之类的
打赏榜单
理由:感谢参与
26
24不可说| | 2020-8-15 09:55 | 只看该作者
在TI的DSP有垄断的趋势下,多一些竞争对手,总是好的。
microchip的dsPIC33数字信号控制器,准确的来说应该是DSC,C代表的是control,比单纯强调计算优势的DSP来说,DSC在控制上有一定优势,也可以是DSC是DSP+ARM的结合体,即能适应电力电子产品的高速开关需要还能有较好的嵌入式控制策略。
microchip推出的motorBench是一种可以让开发工程师更得心应手的软件工具,对于现在最常用电机控制算法FOC有良好的适应性,再结合MPLAB简介明了界面,还是很友好的,反而觉得TI的开发工具过于臃肿。如果有机会,很乐意深入了解下motorBench开发套件。
122500920| | 2020-8-15 22:13 | 只看该作者
一句话概括:
1.Microchip 推出企业级固态硬盘,执行M.2、E1.S等行业标准,体积更小、支持第四代PCIe®。然后一堆说明我很牛X的废话。
2.motorBench®开发套件:可准确地测量电机参数,自动计算控制环参数,会生成所需的电机控制源代码,允许使用磁场定向控制(FOC)快速旋转电机。
3.汽车以太网的领导者Microchip 推出业界最低休眠电流的以太网物理层收发器(PHY)LAN8770,休眠电流(15 µA)仅为其他同类可用设备的四分之一。
4.Microchip的SAM C2x 系列单片机(MCU)包含一个复杂的时钟分配系统,该时钟系统允许以动态方式调节器件的性能和功耗,从而使应用实现性能和功耗的最佳平衡
打赏榜单
理由:感谢参与
28
joiny| | 2020-8-16 12:27 | 只看该作者
Flashtec NVMe 3108 PCIe第四代企业级NVMe 固态硬盘控制器为成本和功耗敏感的主流应用提供了性能卓越、可靠性高且安全灵活的解决方案,相信会很快普及,为科技发展做贡献。
qbwww| | 2020-8-16 21:28 | 只看该作者
1111
lark100| | 2020-8-16 22:46 | 只看该作者
学习《TB3227 - SAM C2x器件上的时钟系统配置和使用》:
(1)现在的MCU为了方便用户使用,都设计了复杂的时钟系统,用户根据项目需要合理选择时钟频率。
(2)除了灵活配置,时钟系统允许以动态方式调节器件的性能和功耗,从而使应用实现性能和功耗的最佳平衡。
(3)SAMC21N MCU 的时钟系统模块包括:时钟源(OSCCTRL:高频时钟源、OSCK32CTRL:低频时钟源)、通用时钟控制器(GCLK)、主时钟控制器(MCLK)。
(4)SAM C21N MCU 上的外设时钟连接到通过主时钟(MCLK)域中的同步时钟运行的 AHB/APB 总线或通过异步外设通用时钟(GCLK)域运行的内核外设。
(5)器件的功耗与工作频率成正比。
(6)在 MCU 的节能模式下,当外设未使用外设时钟时,在外设请求时钟之前,GCLK 发生器将不会从振荡器获取时钟。
(7)可使用 MPLAB Harmony v3 来配置时钟,图形化界面,操作方便。
打赏榜单
理由:感谢参与
31
j543211| | 2020-8-17 08:17 | 只看该作者
随着数据中心支持的人工智能(AI)和机器学习(ML)工作负载越来越多,市场需要具备更宽存储带宽和更高单机架存储密度的云级别基础设施。因此,市场的趋势是按照如M.2和全球网络存储工业协会(SINA)新推出的企业和数据中心固态硬盘外形尺寸(EDSFF) E1.S等行业标准,采用体积更小、且支持第四代PCIe®的非易失性存储器高速(NVMe™)固态硬盘。这些固态硬盘要求控制器具备体积小和低功耗的特点,能驱动NAND闪存发挥最大潜力,同时保持这种企业级NVMe固态硬盘所需的丰富功能集和可靠性。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布Flashtec®系列又添新成员 Flashtec NVMe 3108 PCIe第四代企业级NVMe 固态硬盘控制器。此次推出的8通道Flashtec NVMe 3108是对16通道Flashtec NVMe 3016的补充,并提供一整套PCIe第四代 NVMe 固态硬盘解决方案,以满足数据中心的各种存储要求 。
现在越来越高科技了,跟不上步伐啊,以前的有两个,存了资料放在那,到后来再去放来看,我的妈啊,两个盘都坏了,资料都整没了,现在都有阴影了
jk0112| | 2020-8-17 19:12 | 只看该作者
都是很不错的资料,和机器人中某些电机控制有关,但是还是太少了。都没有搞机器人的么
guojunhope| | 2020-8-18 10:46 | 只看该作者
不得不说,Microchip不愧业界标杆的称号!
产品线不断丰富,而且能**自己高可靠性,超低功耗,高易用性的特点。
个人认为最出色的一点,Microchip**推出各种免费的开发软件,从通用的IDE到特殊开发套件!对中小企业及个人用户实在是太友好了,希望公司继续推出更多的优秀免费产品,支持更多的中小开发者,共同为世界进步努力!
Hurricanesz| | 2020-8-18 11:01 | 只看该作者
Microchip Flashtec NVMe 3108采用台积电16nm工艺制造,ARM CPU架构,核心数更少,支持PCIe 4.0 x4、8个闪存通道、16CE,NAND Flash最大容量可支持64TB,DDR4支持的是2400MHz频率、16/32/40(32+8)-bit位宽,持续读取性能超过6GB/s,随机读取性能则超过1M IOPS。精简规格后,3108的功耗大大降低,芯片封装面积也大大缩小。
另外Flashtec NVMe 3108支持的是NVMe 1.4、安全启动、数据加密、加密验证固件、虚拟化、SLC/MLC/eMLC/TLC/QLC闪存类型。
打赏榜单
理由:感谢参与
35
xyz549040622| | 2020-8-20 07:44 | 只看该作者
1.motorBench®开发套件看功能确实方便,解决了一部分人的痛点需求,一个交互式的图形工具,可准确地测量电机参数,例如定子绕组的电阻和电感、反电动势常量、机械惯性、阻尼和摩擦。然后,它会自动计算控制环参数,以便您能以交互的方式设计控制系统参数并通过控制器的波特图进行可视化分析。大大的减少了开发的时间。
放个图看看,确实很方便,不过应该是需要配合官方的开发板使用了。
2.还有就是即使不知道电机的参数,也能让这个电机转动起来。官网这个软件也是免费的。
mxkw0514| | 2020-8-22 10:15 | 只看该作者
中文技术简介《TB3227 - SAM C2x器件上的时钟系统配置和使用》:
      对配置时钟比较感兴趣,在程序里面配置时钟比较麻烦,要对照数据手册,根据公式计算好参数,耗时耗力。SAM C2x系列单片机的复杂时钟分配系统具有极大的灵活性,帮助用户通过动态的方式调节器件的性能和功耗,使之平衡。该系列单片机主要包含时钟源、通用时钟控制器(MCLK)、主时钟控制器(GCLK)三个模块。其中,主时钟控制器又叫做同步时钟控制器,用于向系统提供同步时钟,单片机外设中的时钟域之间的通信必须同步。器件的功耗与工作频率成正比,工作频率高的器件功耗也高,所以适当调节工作频率与器件的工作环境相适应,以达到最高的性价比。MPLAB harmony这一个模块化的框架可以帮助用户配置时钟,用户通过UI窗口就能轻易地完成。图形化界面配置确实方便了很多,配置好相关参数直接生成对应的代码,下载到单片机运行,项目开发进而变得高效了。
打赏榜单
理由:感谢参与
37
天意无罪| | 2020-8-22 22:14 | 只看该作者
首先不得不对Microchip的以太网接口相关芯片表示大赞,Microchip收购了SMSC后,在该领域变得越来越强大。
目前,公司产品上在用的Microchip以太网接口芯片有:LAN8710、LAN8720、LAN9221等,设备在现场运行多年了,以太网通信一直也很稳定。所以在产品设计中,如果需要用到以太网相关的器件,也会优先考虑Microchip。
同时,Microchip的技术支持针对用户的提问也是响应速度快,几年前用LAN8710时就遇到了网线拔下来等待几分钟后再插上时,网络不能通信,当时查找原因花了很长时间。后来把现象给Microchip的技术支持描述了一下,对方听完后第一反应就是让我们去查一下PHY的休眠配置。后来一看数据手册和驱动代码(从Linux驱动包移植过来)果真是PHY芯片的休眠功能配置出了问题,后来也成功解决了问题。
这次Microchip发布的新产品以太网PHY芯片LAN8770具有以下特性和优点:
1】休眠电流
具有符合OPEN Alliance TC10休眠标准的收发器休眠电流,该休眠电流值小于15 µA(微安),仅为其他同类可用设备的四分之一。
2】封装尺寸
提供5 x 5 mm6 x 6 mm可润湿侧翼QFN封装,非常适合空间受限的应用,如信息娱乐系统的核心单元、远程通信处理模块或高级驾驶辅助系统(ADAS)等。封装的紧凑型节约了硬件PCB空间的同时,也简化了硬件设计节约了PCB成本。
3】安全特性
满足汽车电磁干扰要求,并通过了1级(-40°C+125°C)汽车级AEC-Q100认证。此外,还支持Microchip的功能安全,它通过特殊设计,具备专属硬件安全特性、故障模式、后果和诊断分析(FMEDA)以及安全操作手册,可简化客户最终产品的ISO26262安全认证
4】性价比
得益于超低的休眠电流、使用LAN8770的汽车以太网通信系统能够最大限度地减少组件、安装和成本,性价比超高。
5】开发工具和软件包
通过Microchip集成的LinkMD®电缆诊断系统为用户提供故障排除功能,该诊断系统可用于检测电缆缺陷、短路或断路。同时, PHY诊断设备还提供接收器信号质量指示器(SQI)、过热和欠压保护、全面的状态中断支持以及各种回送和测试模式。
软件开发包方面,提供AUTOSAR®Linux®RTOS系统下的驱动程序代码,能够加速用户的开发速度,缩短产品上市周期。
jinglixixi| | 2020-8-24 09:27 | 只看该作者
之前使用过ST公司的类似产品,是通过PC端的界面来设置开发板上电机的参数,并通过串行通讯将参数传递给开发板,若参数设置合理便会驱动电机运转。现在motorBench®开发套件与dsPIC33数字信号控制器(DSC)一起使用时,也可对旋转永磁同步电机实现相同功能。 该套件也是通过交互式的图形工具,可准确地测量电机参数,例如定子绕组的电阻和电感、反电动势常量、机械惯性、阻尼和摩擦。然后,它会自动计算控制环参数,以便您能以交互的方式设计控制系统参数并通过控制器的波特图进行可视化分析。 它还会生成所需的电机控制源代码,从而缩短开发时间,允许使用磁场定向控制(FOC)快速旋转电机,似乎其性能更强。希望有机会也能体验它的强大性能。
不过ST的类似产品,有时会出现参数无法匹配的情况,导致无法正常启动电机和调节转速。
打赏榜单
理由:感谢参与
39
weiwei4dk| | 2020-8-24 16:10 | 只看该作者
Microchip 推出全新8通道 Flashtec® PCIe® 第四代企业级 NVMe™ 固态硬盘
    看了这个**资料才知道Microchip 也有设计生产NVMe 固态硬盘控制器,而且已经是第四代PCIe®企业级NVMe 固态硬盘控制器,以前基本上只关注了单片机和一些flash/eeprom存储类产品 ,看来对Microchip的认识还不够呢!
    Microchip的全新Flashtec NVMe 3108 PCIe 第四代 NVMe 固态硬盘控制器在随机工作负载条件下提供每秒超100万次输入/输出(IOPS)和每秒超6 GB以上的连续带宽,相比SATA 3.0 (6.0Gb/s) 750MB/s 和USB3.1 Gen2 的最大传输速率可达 10Gb/s 的理论带宽 ,Flashtec NVMe 3108 的实际带宽都是它们的4倍以上,能很好的满足SATA 3.0 和 USB3.1的最大传输带宽要求。高带宽让NVMe 固态硬盘在系统和硬件允许的条件下能以最大速度进行传输,在当前人工智能(AI)和机器学习(ML)对数据存储和传输要求越来越高的环境下,提供了更好的底层硬件支持,并以高可靠性和严苛安全功能,如具有硬件信任根的安全引导,确保数据中心能够提供最高级别的可用数据安全。
    在看motorBench®开发套件这个资料前,也有找过Microchip的电机控制相关的资料和开发板资源,也做过很简单的PIC单片机电机控制。在以前的认知里,Microchip有不少电机控制的开发板和开源程序资源,但是想要控制好一个电机 以及把一个电机快速的转起来,还是需要对相关的电机控制电路板和相关程序进行一定的研读和理解,才能达到起码的一个入门级别的把电机转起来。而将motorBench®开发套件与dsPIC33数字信号控制器(DSC)的电机控制板一起使用,只需 MPLAB X 软件和motorBench® Development Suite插件,按照演示视频里的五个步骤,即可轻松将电机转动起来,并自动生成可导入MPLAB X中的代码,如此轻松就完成了一个电机的运行程序。 只是感觉现在开发套件适配的开发板太少,如果能多几个供用户选择,可覆盖中低端、高端电机控制应用,那么会有更多的应用场景,期待开发套件后续的升级 和 更多适配电机开发板的发布。
我会弄一点| | 2020-8-25 15:12 | 只看该作者
Microchip第四代企业级NVMe 固态硬盘控制器让人挺惊讶。Flashtec NVMe 3108在随机工作负载条件下提供每秒超100万次输入/输出(IOPS)和每秒超6 GB以上的连续带宽。8个可编程闪存通道控制器耦合了异常强大的纠错引擎,支持针对下一代高层数的三层单元(TLC)和四层单元(QLC)NAND技术,提前应对存储器未来发展的需求。还有Microchip的开发Microchip的 完整软件开发工具包含有Microchip的参考固件。希望这些性能卓越、可靠性高的技术能被广泛的推广、普及。
打赏榜单
理由:感谢参与
发新帖 本帖赏金 70.00元(功能说明)我要提问
