[应用相关]
游名科技贴片变压器隔离DCDC电源隔离仿真器隔离USB隔离CAN....
5609|49
产品介绍:
输入3到36V输出5V DCDC隔离模块/隔离电源;
DCDC隔离芯片型号为:JW3510
(效率和输入电压、变压器匝数比等有关,输入电压越高效率越高,低输入电压的就改匝数比)
对稳定性要求比较高的,输入最好加TVS和保险丝,2个地之间接个102/2KV电容
如果对输出电压精度要求比较高:反馈电阻100K改成1%精度 100K,输出管子选用低压差管或选用MOS管整流
如何调整输出电压:输出3.3V,反馈电阻100K改成66K,高于5V(比如12V,反馈电阻有最大限制,最大为100K左右,可以适当调到102K或105K)需要调整变压器参数
芯片封装和引脚兼容ADI的LT8301。
贴片变压器隔离DCDC电源隔离仿真器隔离USB隔离CAN隔离485.pdf
808.93 KB
游名科技产品目录(2020-8-20).pdf
1.4 MB
mmuuss586|  楼主 | 2020-8-24 10:30 | 只看该作者
一、DCDC隔离电源
原理图参考如下图:
mmuuss586|  楼主 | 2020-8-24 10:33 | 只看该作者
实物参考如下图:
mmuuss586|  楼主 | 2020-8-24 10:42 | 只看该作者
二、隔离USB+隔离电源
原理图参考如下图:
mmuuss586|  楼主 | 2020-8-24 10:50 | 只看该作者
实物参考如下图:
mmuuss586|  楼主 | 2020-8-24 10:52 | 只看该作者
三、隔离CAN+隔离电源
原理图参考如下图:
mmuuss586|  楼主 | 2020-8-24 10:54 | 只看该作者
实物参考如下图:
mmuuss586|  楼主 | 2020-8-24 10:55 | 只看该作者
四、隔离485+隔离电源
原理图参考如下图:
mmuuss586|  楼主 | 2020-8-24 10:57 | 只看该作者
实物参考如下图:
mmuuss586|  楼主 | 2020-8-24 10:58 | 只看该作者
lvyunzeng| | 2020-8-24 11:00 | 只看该作者
做的真小,好东西。
brucewoo| | 2020-8-24 22:30 | 只看该作者
收藏了,谢谢LZ
mmuuss586|  楼主 | 2020-8-26 13:54 | 只看该作者
lvyunzeng 发表于 2020-8-24 11:00
做的真小,好东西。
正反面放,还可以做的更小的
感谢支持
岛屿失梦| | 2020-8-26 14:19 | 只看该作者
前来学习一下
mmuuss586|  楼主 | 2020-8-27 18:41 | 只看该作者
mmuuss586|  楼主 | 2020-8-30 12:26 | 只看该作者
mmuuss586|  楼主 | 2020-9-5 09:53 | 只看该作者
mmuuss586|  楼主 | 2020-9-12 18:21 | 只看该作者
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
