数码管亮度不一致
24367|26
现在是这样的,选了芯片6个IO口连上了6个数码管的共阳极,直连,没有任何电阻。然后我只点亮一个,共阳极电压为1.3.点亮3个,电压为0.9,点亮6个,电压为0.4.测量的都是平均电压,示波器测的共阳极电压为3V左右,大部分时间为低电平,只有开启那一会是高电平。简单来说波形是正常的。const char num[10]={0xa0,0xbb,0x62,0x2a,0x39,0x2c,0x24,0xba,0x20,0x28};//数码管数字0-9,未点亮小数点,需点亮每个小数点则&0xdf
void Timer2Int(void) interrupt 5  //定时时间为2.5ms左右,数码管未发生闪烁。
        static char i=0;
        TF2 = 0;   //溢出清零
//        flush_flag=1;
        i++;
        switch(i){
                case 1:brighdig(1,1,(current/100));break;
                case 2:brighdig(1,2,(current/10)%10);break;
                case 3:brighdig(1,3,(current%10));break;
                case 4:brighdig(0,1,(n/100));break;
                case 5:brighdig(0,2,(n/10)%10);break;
                case 6:brighdig(0,3,(n%10));break;
        if(i>=6) i=0;
void brighdig(unsigned char flag,unsigned char number,unsigned int cur)
        DIG21=0;        //数码管共阳极
        DIG22=0;
        DIG23=0;
        DIG11=0;
        DIG12=0;
        DIG13=0;
        if(flag){
                switch(number){
                        case 1:        DIG21=1;
                                        display_num(num[cur]&0xdf);        //点亮小数点
                                        break;
                        case 2:        DIG22=1;
                                        display_num(num[cur]);
                                        break;
                        case 3:        DIG23=1;
                                        break;
        else{
                 switch(number){
                        case 1:        DIG11=1;
                                        break;
                        case 2:        DIG12=1;
                                        break;
                        case 3:        DIG13=1;
                                        break;
void display_num(unsigned char num)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                CLK=0;
                if(num&0X01)
                        DAS=1;
                else {
                        DAS=0;
                CLK=1;
                num=num>>1;
关闭了其它中断,只有定时器中断在工作。供电电压为3V,显示就如图。只有0是暗的,其它数字很正常。扫描时间也改过,还是一样。然后3.3V供电的话亮度是比3V供电好点,现在就是想3V供电有没有扫描办法解决这个问题。
LED与芯片,74HC164连接
LED与芯片,74HC164连接
0很暗,其它数字很亮
0很暗,其它数字很亮
所有的0都暗
所有的0都暗
skw168| | 2020-9-15 10:36 | 只看该作者
每次只点亮数码管的一段,6*8=48段一个循环,还有必须要接限流电阻
潜力变实力| | 2020-9-15 11:06 | 只看该作者
试一下把显示部分直接放到while里面呢?不要放在定时器里面
爱情海玩偶|  楼主 | 2020-9-15 11:23 | 只看该作者
试过,原来就是在while(1)里面
爱情海玩偶|  楼主 | 2020-9-15 11:24 | 只看该作者
我觉得不一定是这个问题,但是我后期可以试试,因为只有数字0显示异常
潜力变实力| | 2020-9-15 11:35 | 只看该作者
爱情海玩偶 发表于 2020-9-15 11:23
试过,原来就是在while(1)里面
试一下显示一下8是否正常,然后带小数点
爱情海玩偶|  楼主 | 2020-9-15 11:40 | 只看该作者
潜力变实力 发表于 2020-9-15 11:35
试一下显示一下8是否正常,然后带小数点
正常的
爱情海玩偶|  楼主 | 2020-9-15 11:43 | 只看该作者
试一下显示一下8是否正常,然后带小数点
这个就是在while(1)里面显示的
潜力变实力| | 2020-9-15 13:21 | 只看该作者
爱情海玩偶 发表于 2020-9-15 11:43
这个就是在while(1)里面显示的
确认一下是不是0的编码不对,8都可以正常显示了,就可以排除电路的驱动能力不够的问题。
爱情海玩偶|  楼主 | 2020-9-15 13:49 | 只看该作者
潜力变实力 发表于 2020-9-15 13:21
确认一下是不是0的编码不对,8都可以正常显示了,就可以排除电路的驱动能力不够的问题。 ...
3.3V电压的话0显示亮度很正常,比3V的亮许多,我现在就是想解决3V供电数字0为啥暗好多,基本上都快看不清了
ayb_ice| | 2020-9-15 16:24 | 只看该作者
这种程序框架都不对,显示应该设置缓冲区,中断只管从缓冲区取数据显示,做简单的动作,主程序要显示什么就往缓冲区里填
ayb_ice| | 2020-9-15 16:26 | 只看该作者
这不是浪费时间吗
DSP之神| | 2020-9-15 17:20 | 只看该作者
检查一下电路
爱情海玩偶|  楼主 | 2020-9-15 17:27 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2020-9-15 16:24
这种程序框架都不对,显示应该设置缓冲区,中断只管从缓冲区取数据显示,做简单的动作,主程序要显示什么就 ...
不太懂,我是通过ad采样来更新数值,采样是60ms更新一次数值。我更新的数值是一个全局变量。
爱情海玩偶|  楼主 | 2020-9-15 17:28 | 只看该作者
电路很简单,就是如图所示,电压啥的都测过,没发现区别
cjseng| | 2020-9-15 20:51 | 只看该作者
芯片驱动能力有限,显示不同数字,亮度不一致,受芯片IO总电流限制,笔画越多,亮度越暗。
还是串电阻吧,能有效改善。
ayb_ice| | 2020-9-16 08:28 | 只看该作者
爱情海玩偶 发表于 2020-9-15 17:27
不太懂,我是通过ad采样来更新数值,采样是60ms更新一次数值。我更新的数值是一个全局变量。 ...
就是各负其责,各个功能只负责自己完成的功能,这样程序间耦合低,易于维护扩展,显示只管显示,只某个变量(缓冲区)取数据,直接显示,要显示的内容不是他管的事,那是其它任务的事
爱情海玩偶|  楼主 | 2020-9-16 08:50 | 只看该作者
还是串电阻吧, ...
但是数字8不影响的
爱情海玩偶|  楼主 | 2020-9-16 09:14 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2020-9-16 08:28
就是各负其责,各个功能只负责自己完成的功能,这样程序间耦合低,易于维护扩展,显示只管显示,只某个变 ...
我上次看的别人的代码就是有个缓存数组,里面存的值就是要刷新的值,然后更新的话就是去数组里取值
icecut| | 2020-9-17 20:23 | 只看该作者
你说的, 我视频讲过, 我确信他们不会写.....
亮度有问题,很简单,要么驱动电路电压不稳. 要么点亮的时长不固定. 上示波器测量一下不就ok了?
