访问ST的网站经常会出现问题
1940|15
sjnh|  楼主 | 2012-1-29 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
访问ST网站经常出现问题:直接浏览器输入http://www.st.com,可以进入
点击右下图Micros & Memories可以进入
然后再点击左下图Microcontrollers,十次估计只成功2次,其它都是无法访问,然后整个ST网站就几分钟内无法访问了。
通过以下这些链接后都正常访问:
STM32产品线: http://www.st.com/stm32
STM8产品线: http://www.st.com/stm8
STM32L产品线: http://www.st.com/stm32l
STM8L产品线: http://www.st.com/stm8l
各位估计什么原因?
hsbjb| | 2012-1-29 19:31 | 显示全部楼层
ST的网站还需要改进
无冕之王| | 2012-1-29 19:49 | 显示全部楼层
ST的官网现在已经好很多了
gxgclg| | 2012-1-29 20:34 | 显示全部楼层
这种问题我也碰到过
baidudz| | 2012-1-29 20:47 | 显示全部楼层
这个应该是网站的原因
pkat| | 2012-1-30 10:40 | 显示全部楼层
碰到过这样的问题
fliger| | 2012-1-30 11:36 | 显示全部楼层
中国的长城 太坚固了。
香水城| | 2012-1-30 12:17 | 显示全部楼层
最直接的路径是:www.st.com/mcu
dfsa| | 2012-1-31 14:27 | 显示全部楼层
香主给的路径还是很好用的
sinadz| | 2012-1-31 22:23 | 显示全部楼层
试试香主给的路径吧
yinyangdianzi| | 2012-2-1 12:04 | 显示全部楼层
服务器在国外,啥都是慢的。。。。
强烈在要求ST再中国建站
ilovezeno| | 2012-2-1 18:16 | 显示全部楼层
自从到了欧洲,上st的网站几乎从来没问题,所以是啥原因你懂的
