AT45DB081 能写读Buffer,不能写读Memory
1263|3
hob_hob|  楼主 | 2012-1-30 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈:本人在用AT45D081时遇到一个奇怪的问题:
   写读Buffer时完全正确,不能写读Memory。
   要么就是总也返回Busy,要么就是再读出来的数据根本不是写进去的,偶尔碰到一次写进去了,(再读出来时,和写的一样),再试一次写点别的内容时,就又是以前的内容,还有时全是 0FFH(应是擦除了,但新的数据没能写进去)。
   看了很多前辈的贴子,好像是有人说是电流不够,我SCK,SO,SI全加了10K上拉,还是这样。请指点一下,怎么才能加大他的电流呢?
   为此事本人从去年纠结到今年了,请各位前辈稍作停留,顺手指点小弟一二,万分感激!
hob_hob|  楼主 | 2012-1-31 12:54 | 只看该作者
纠结中的最新进展:
现在能读了Memory了,我用两种方法读出比较值是否一样:1,MAIN MEMORY PAGE READ 2,MAIN MEMORY PAGE TO BUFFER TRANSFER / BUFFER READ  发现读出来的数据有时一样,有时又不一样了。
hob_hob|  楼主 | 2012-1-31 17:41 | 只看该作者
不好意思,解决了,说穿了一钱不值,都是些小的错误。读是软件错误,写是硬件错误。
ehu| | 2012-2-12 17:09 | 只看该作者
解决就好
