关于义隆EM78P153单片机睡眠的总结
8071|12
张骏洋|  楼主 | 2012-2-1 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间,正在搞单片机睡眠功能,可把我给搞得睡不着。过年都天天惦记着,最后才发现,原来不是程序没编好,是芯片太娇气,气温低了不工作。我晕,,不开空调它还给我闹情绪,得,,我不是玩单片机的,是单片机玩我。。。我的祖宗哟。。。。。单片机型号:EM78P153 8脚 民用级
产地:台湾
要求:5V电压时,睡眠功能开启,进入休眠状态,功耗要求1uA以下,这样就可以相当省电,有多省电呢,打个比方吧,普通5号电池600mA,如果用来休眠的话,600mA/0.001mA=600000小时也就是25000天,也就是68.5年。。哈哈强吧。
但在实际操作过程中,我做好后,就是不肯好好睡,刚焊上去吧,电流是1uA以下的,0.3uA,过了一会,就50uA了,东搞西搞就是搞不好。用烙铁给芯片加加温就好了。或者电压降下去到3.5V以下就行了。后来搞来搞去,换一个品牌的芯片就可以了。查了好多资料才发现,这个芯片民用级的温度在0-70度,而且理想状态是25度室温下。。没办法,,只有换一个单片机了。
现在把这个单片机睡眠的东西呀给归纳一下 :
1、单片机在要进入睡眠时,端口要求:输入口内部上拉(这样省电,外部上拉耗电大),输出口不能上拉下拉,直接输出低电平(不用电的状态,如果你是低电平时有输出,当然要设为高电平啦,总而言之就是不用电的状态,而且输出口不输出的状态最省电),多余的不用的端口可以设为输出,输出低电平对地或输出高电平与VDD连。输入口的话,要有稳定的状态,要不然经常有输入信号,就睡不着了。
2、在单片机烧写时,看门狗选项要设为ENABLE。要不然睡不着,没狗看门嘛,睡不踏实哈哈。
3、在程序里,睡眠时,如果看门狗开着,会耗电,10uA,不使能看门狗就会省掉这10uA
4、EM78P153这个芯片,在温度低于20度时,耗电量会上升,电压高于3.5V时也会上升。这个上升相对于睡眠时1uA而言。
5、端口内部上拉时,外部接低电压,就会有耗电量,端口内部下拉时,外部接高电压,也会有耗电量。
6、下面是睡眠的相关程序。可以借鉴一下
;  TILTE:       EM78P153S PIN CHANGE WAKEUP IC                     ;
;  FUNCTION:    EM78P153S PIN CHANGE WAKEUP IC                     ;
;  DESCRIPTION: USER CAN SELECT CONTINUING OR JUMPPING INTERRUPT   ;
;               AFTER WAKEUP
;  COMPANY:     ELAN MICROELECTRONICS (SZ) LTD.                    ;
A:CONTINUE AFTER WAKEUP
STEPS:
1.SET WAKEUP PIN
2.PRESCALER TO WDT,WDTC
3.DISABLE WDT
4.READ IO PORT
5.DISI
6.ENABLE INTERRUPT (SET IOCF.1)
7.SLEP
        INCLUDE "D:\HEADFILE\EM78P153\EM78153.INC"
        ORG     0x00
        JMP     INITIAL
        ORG     0x50
INITIAL:
        MOV     A,@0x80         ;P6.7 INPUT
        IOW     IOC6
        MOV     A,@0x7F
        IOW     PHCR            ;P6.7 PULLHIGH
        MOV     A,@0x0F         ;PRESCALER TO WDT
        CONTW
        WDTC
        MOV     A,@0x00         ;WDT DISABLE
        IOW     IOCE
        MOV     POR6,PORT6      ;READ P6
        DISI
        MOV     A,@0x02         ;ENABLE INTERRUPT BIT
        IOW     IMR
        SLEP
        NOP
        IOW     0x0E
        NOP
        JMP     $
附件里的这个单片机关于睡眠的中文资料说明。有兴趣的可以下来看下。
EM78P153 PIN CHANGE WAKEUP.pdf
33.07 KB
谈的元| | 2012-2-1 21:12 | 显示全部楼层
顶一下了
YPing21IC| | 2012-6-13 22:09 | 显示全部楼层
太好了,楼主弄得细
chen8633201| | 2013-3-15 20:12 | 显示全部楼层
楼主,要使用em78p153单片机需要准备什么?比如仿真器,烧写器之类的
donkey456| | 2013-7-3 15:03 | 显示全部楼层
楼主太无私了,,威武,,
chen_sf| | 2013-7-3 19:39 | 显示全部楼层
呵呵,楼主是不是复位脚没有加上拉电阻呀?
一般没有用的IO口要进入睡眠前要做成输出口,如果是输入,一定要有固定状态,要加上拉或下拉,但复位脚是没有内部上拉电阻的,所以要外接上拉电阻,
xxiao6130| | 2013-11-6 15:05 | 显示全部楼层
把引脚配置好了,在进行仿真时,它睡得太死,唤不醒来!很郁闷!
我都是按使用手册说的去配置的
守望者2012| | 2013-11-27 09:39 | 显示全部楼层
请问楼主有没有遇到过这种情况:EM78P153的某管脚内部上拉不起作用,一般情况下都是Vcc,但上拉不正常时端口电压是介于0-Vcc之间的某一值。
longjinlin2009| | 2013-11-27 11:25 | 显示全部楼层
原来这里有这么多熟悉义隆的朋友,先顶一下楼主,顶得有点晚,别介意啊!我这边是义隆的代理商,公司最具优势的产品是EM78P153和EM78P372N各种版本和封装(内地最低价哦,赛格的贸易商都在这边出货)。大家多多关照一下哦。
mm7989680| | 2015-5-15 13:27 | 显示全部楼层
不能用C写么,这个单片机
冷画| | 2017-11-24 09:01 | 显示全部楼层
我们有一颗替代义隆152/153的单片机 工业级的     开发工具可以用飞凌 可以用义隆
个人签名:设计是空。
