刷新 我要回复 我要发帖 未结帖(20) [ 46 回复 / 1198 查看 ]
楼主:
典型阻容降压电路仿真,结果与理论差很多,求帮助
如图所示,对典型的半波整流阻容降压电路仿真后,发现电流值与理论值差很多,不知道哪里出错了,求指点。
附件: 请您先 登录 才能查看和下载附件
分享本文到:
2楼:
理论值是咋出来的?
《深入浅出AVR单片机》专为新手而著的单片机教程!
详情http://ne5532.21ic.org
3楼:
在有效值为220V市电下,1UF电容的容抗为1/(2*3.14*50*10-6)=3180欧姆。I=220/3184=69mA,考虑到是半波整流,应该还需要乘以系数0.5为34mA
4楼:
yhf311 发表于 2012-2-2 19:26
你忘了算相位,把交流电当直流电了。
5楼:
嗯,电容上的电压滞后电流90度,其实在计算中也忽略了并联的100K电阻,主要是影响不大,那为啥仿真后只有15mA的样子呢?
6楼:
难道是后端负载所需的电流就只有15mA,电阻上消耗大概5mA,稳压二极管消耗10mA?
7楼:
电压表量出来的是不带有效值,而且没有相位信息在里面。仿真算的是对的,这种简单电路仿真非常准。
8楼:
请楼上详细解释下,为啥会是15mA,除了一个疑问,我还有一个疑问,那就是看示波器上的两个波形,一个是220V输入,一个是稳压管输出(还没有滤波),图中很明显,在220V到达峰值后接下来稳压管正向导通,电压变为-1V左右了,那是不是可以这样理解,输入电压到达最大值后,接下来电容通过放电,存在两条通路,第一条是并联的电阻,另一条就是输入和稳压管所在的支路?
9楼:
详解不来,一大堆非线性电路在里面,很难得算的。D2可以认为没有反向电流,不会通过稳压管放电的,-1V可能是显示上的误差。
10楼:
为啥不会通过稳压管放电呢?假设输入到达峰值后,电容两端电压为380V,又由于并联电阻很大,可以认为电容两端电压基本不变,此时等价于一个380V的电压源,接下来输入减小,也可以等价于一个电压值小于380V的电压源,在忽略稳压管正向压降的情况下,应该可以通过稳压管放电的!
11楼:
D2单向导通啊,硅管反向漏电流很小的。
12楼:
嗯,我上面所说的是D1,既是稳压管,同时正向导通时跟普通二极管相同。我在上面所说的放电线路是这样的,电容的左端-----V1------D1------电容的右端
13楼:
错误的读数原因有两个:
1、电流表的位置不对,应该串联在负载R2上
2、负载R2有点偏大,大的R2自然电流要小一些。理论计算的34mA是负载短路的电流。
什么都好
14楼:
哈哈,意外收获,LZ虽然测错了,但是XMM2读数还真有问题,为什么说有问题?
电容C1是隔离直流的,绝对不应该有-15mA的读数出现!
15楼:
回14楼,信号是交流量,在负半周期肯定会通过稳压管正向导通,为何不会出现-15mA的电流呢?
16楼:
D2单向导通啊,硅管反向漏电流很小的
耳鼻喉医院
武警南京医院
17楼:
回13楼,减小R2后,R2所在支路确实电流变大到30mA,但为啥后端电流会大于前端的电流呢!
18楼:
回11楼和16楼,难道不会通过D1导通吗?
19楼:
前面2个电流表 应该是交流档吧  没有经过整流二极管都是交流电啊
20楼:
yhf311 发表于 2012-2-3 08:24
不管电容C1、XMM2后面的负载特性如何、可以是任意你想要的非线性特性,
只要C1确实没击穿它(C1)就是隔离直流的,直流读数就必需是0.0。
