[应用相关] STM32f051驱动外接ADC芯片ADS1120问题
955|6
 楼主| 两只袜子 发表于 2020-11-13 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用stm32f051c8t6的SPI1驱动ADS1120芯片,结果程序一直卡在等待nDRDY引脚变为低电平的代码段,于是在ADS1120初始化的函数配置寄存器结束后读取所有寄存器数据,用来检测配置是否正确,结果debug界面中显示的寄存器数据全是0xFF,,,之前一直使用的是HAL库,由于本次使用的板子需要兼容旧版程序因此需要使用固件库,初次使用,参考了不少代码,不知道是不是哪里配置错了,打算明天用示波器看看有关的四个引脚波形是否正确,,有用过ADS1120芯片的大侠给看看吧,多谢了!下面是相关代码:
====程序简述
开发环境:
        开发工具:keil V5.20  stm32f0_stdperiph_lib
        硬件设备:STM32F051C8T6, ADS1120
========SPI1配置及读写数据函数:
SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
void SPIx_Init(void)
        RCC_AHBPeriphClockCmd(        RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE );
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE );
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
        SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
        SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
        SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
        SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
        SPIx_ReadWriteByte(0xff);
复制代码
//SPI1写数据
void SPI1_WriteBytes(uint8_t *TxBuffer,uint16_t TxLenth)
    uint8_t i;
    while(TxLenth--){
        while( (SPI1->SR & SPI_SR_TXE) == 0 );
        SPI1->DR=*TxBuffer++;
        while((SPI1->SR&SPI_SR_RXNE)==0);
        i=SPI1->DR;
    i++;
//SPI1读数据
void SPI1_ReadBytes(uint8_t *RxBuffer,uint16_t RxLenth)
    while(RxLenth--){
        while((SPI1->SR&SPI_SR_TXE)==0);
        SPI1->DR=*RxBuffer;
        *RxBuffer++=SPI1->DR;
void ADC_WriteBytes(uint8_t *Cmd, uint16_t Count)
        SPI1_WriteBytes(Cmd,Count);
void ADC_ReadBytes(uint8_t *RxBuffer,uint16_t RxLenth)
                SPI1_ReadBytes(RxBuffer,RxLenth);
void ADC_ReadWriteBytes(uint8_t *Cmd, uint8_t *Buffer,uint16_t Count)
//        uint8_t i;
//        for(i=0; i<Count; i++)
//                *Buffer = SPIx_ReadWriteByte(*Cmd++);
//                Buffer++;
        ADC_WriteBytes(Cmd,1);
        ADC_ReadBytes(Buffer,Count);
复制代码
====读写寄存器函数
  * @brief  读取寄存器中的数据.
  * @param        *Buffer:读取到的数据指针地址.
        * @param        Length:需要读取的数据长度.
  * @NOTE   一次读取多个寄存器数据,从00寄存器开始读取.
  * @retval None
static void ADS1120_ReadReg(uint8_t *Buffer,uint8_t Length)
    uint8_t cmd;
    CS_L;
                cmd = ADC_CMD_RREG | 0x03;
                ADC_WriteBytes(&cmd,1);
                ADC_ReadBytes(Buffer,Length);
    CS_H;
  * @brief  写入数据到指定寄存器.
  * @param  RegAddr: 指定寄存器地址.
  * @param        *Buffer:需要写入的数据指针.
        * @param        Length:写入数据长度.
  * @note   None.
  * @retval None
static void ADS1120_WriteReg(uint8_t RegAddr,uint8_t *Buffer,uint8_t Length)
    uint8_t cmd;
    CS_L;
                cmd = ADC_CMD_WREG | (((RegAddr<<2) & 0x0c) |((Length-1)&0x03));
    ADC_WriteBytes(Buffer,Length);
    CS_H;
  * @brief  忙状态判断.
  * @param  None.
  * @note   最长等待时间.
  * @retval None
static uint8_t ADS1120_WaitBusy()
    uint16_t i;
    CS_L;
    i=0;
    while(GPIO_ReadInputDataBit(ADS1120_DRDY_GPIO_PORT,ADS1120_DRDY_GPIO_PIN)){  // 等待就绪(等待DRDY为0)
        Delay();
        i++; if(i>20000)return 1;
    CS_H;
    return 0;
复制代码
====ADS1120初始化函数
  * @brief  ADS1120初始化.
  * @param  None.
  * @note   复位芯片及初始化寄存器 .
  * @retval None
        * @note         None
void ADS1120_Init()
        uint8_t cmd;
        uint8_t read[4],buf[4];
        ADS1120_WriteCmd(ADC_CMD_RESET);        // 复位设备至上电状态(不对SPI进行复位) 20psp需要0.6ms
        Delay();
        cmd = 0x28; // 差模输入正负端配置、增益配置
        ADS1120_WriteReg(ADC_REG_00,&cmd,1);
        cmd = 0x00; // 数据率、操作模式、转换模式、温度传感器模式、烧毁电流检测
        ADS1120_WriteReg(ADC_REG_01,&cmd,1);
        cmd = 0x07; // 内部2.048V参考电压、无滤波、低端电源开关总是开启(?)、恒流源电流1.5mA
        ADS1120_WriteReg(ADC_REG_10,&cmd,1);
        cmd = 0x30; // IDAC1->AIN0,IDAC2->AIN3,nDRDY
        ADS1120_WriteReg(ADC_REG_11,&cmd,1);
        // 读取寄存器
        ADS1120_ReadReg(read,4);
        buf[0] = read[0];
        buf[1] = read[1];
        buf[2] = read[2];
        buf[3] = read[3];
复制代码
====读取通道AD值函数
  * @brief  获取指定通道的AD数据.
  * @param  Ch:通道编号.
  *          传入参数可为下述值:
  *            @ARG 0: RT0
  *            @arg 1: RT1
  *            @arg 2: RT2
  * @note   None.
  * @retval Data: AD数据
int32_t ADS1120_GetChannelData(uint8_t Ch)
        int32_t result;
        ADS1120_Change_Channel(Ch);
        ADS1120_Start();
        ADS1120_WaitBusy();//16MS p73
        result = ADS1120_Read();
        ADS1120_Stop();
        return result;
复制代码
====读取AD数据函数
  * @brief  读取ADS1120中的转换数据.
  * @param  None.
        * @note   None.
  * @retval D:AD数值
static int32_t ADS1120_Read(void)
//    uint8_t  Cmd[3]={ADC_CMD_RDATA,0x00,0x00};
                uint8_t  Cmd;
    uint8_t  Buf[3];
    int32_t D;
    CS_L;
                ADC_ReadWriteBytes(&Cmd,Buf,3);
    CS_H;
    D=Buf[0];
                D=D*256+Buf[1];
                D=D*256+Buf[2];
                D=D/256;
    return D;
复制代码
flycamelaaa 发表于 2020-11-13 14:31 | 显示全部楼层
ADC的精度是多少啊?
kxsi 发表于 2020-12-3 14:20 | 显示全部楼层
查看一下晶振起振了吗
nawu 发表于 2020-12-3 14:21 | 显示全部楼层
如果初始化过不去 是不是就是时钟配置那边有问题啊
qcliu 发表于 2020-12-3 14:22 | 显示全部楼层
系统时钟用的什么时钟?
tfqi 发表于 2020-12-3 14:22 | 显示全部楼层
楼主这是用了几路ad采集啊
wiba 发表于 2020-12-3 14:23 | 显示全部楼层
建议就是简化代码 单步调试
