[AT32F421]
AT32F421C8T7开发板-资料盘更新至v1.5版本
11481|81
ICCCCC|  楼主 | 2020-12-5 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
[平台介绍]
雅特力科技AT32F421系列超值型ARM® Cortex®-M4微控制器,高达120MHz的CPU运算速度与内建数字信号处理器(DSP),最高可支持64KB闪存存储器(Flash)及16KB随机存取存储器(SRAM),片上还集成了多达2个USART、2个SPI(可复用I²S)、2个I²C、1个16位高级定时器、5个16位通用定时器,和5通道DMA控制器。 同时还扩展了1个高速轨到轨输入/输出模拟电压比较器,1个采样率高达2M SPS的12位15通道高速ADC,可充分满足高速数据采集、混合信号处理和工业控制与电机应用要求。 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号,且所有I/O口均为快速I/O,具有多种可选功能还支持端口重映射,极佳的灵活性和易用性满足多种应用需求。
AT32F421系列搭载了雅特力自行开发的sLib安全库 (Security Library) ,可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发,强化了产品本身的安全性、可靠性和二次开发的使用便利度。 AT32F421可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,包括LQFP48、LQFP32、QFN32、QFN28与迷你的TSSOP20等封装类型选择,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比造就一流市场竞争力。
[主要特性]
Ø 效能/性能
n ARM® Cortex®-M4主频最高120MHz
n 具有DSP指令集
n 2.4V ~ 3.6V 供电电压
n I/Os 可承受 5V 电平
n 温度范围-40 ~ +105°C
Ø 內存
n 64KB/32KB/16KB+ 4KB闪存
n 16KB/8KB SRAM
n sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
n 4KB的系统存储器作启动加载程序用,亦可一次性配置成用户程序和数据区
Ø 时钟
n PLL (120 MHz输出)
n 外部高速4 ~ 25MHz晶体振荡器
n 内部高速48 MHz RC振荡器(-40°C ~ 105°C)
n (25 °C达1 %精度,-40 °C ~ 105 °C达2%精度)
n 外部低速32.768kHz RTC晶体振荡器
n 内部低速40kHz RC振荡器
Ø 复位和电源管理
n 睡眠、停机、和待机模式
n 上电/断电复位(POR/PDR)
n 可编程电压监测器(PVD)
n 支持5个32位的后备寄存器
Ø 模拟高性能外设
n 1组2M采样速率12位A/D转换器(15通道)
n 1个比较器
Ø 定时器
n 1个16位7通道带高级定时器,有6通道PWM输出,带死区控制和紧急停止功能
n 多达5个16位定时器,每个定时器最多达4个,用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入
n 1个16位基本定时器
n 2个看门狗定时器(独立和窗口型)
n 1个系统时间定时器: 24位自减型
Ø ERTC:增强型RTC,具有闹钟、亚秒级精度、及硬件日历
Ø 外设接口
n 2 x I²C (支持SMBus/PMBus)
n 2 x SPI / I²S
n 2 x USART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
n 红外发射器
Ø DMA
n 5通道,支持定时器、ADC、I²S、SPI、I²C和USART
Ø 快速I/O端口
n 多达39个I/O端口,所有都可以映像到外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
n 所有I/O口均为快速I/O,寄存器访问速度最高fᴀʜʙ
Ø 封装
n LQFP48 7 x 7 mm
n LQFP32 7 x 7 mm
n QFN32 5 x 5 mm
n QFN32 4 x 4 mm
n QFN28 4 x 4 mm
n TSSOP20 6.5 x 4.4 mm
[开发板资源]
[配套资料]
[技术支持]
提供使用手册,开设QQ群,加群需提供有效单号,网盘提供全套资料。
淘宝链接:https://fxymcu.taobao.com/
[资料]
百度网盘:AT32F421开发板配套资料-V1.5(2021年4月16日):https://pan.baidu.com/s/1fsYF5wzGOhEbFr0YAHGBgA  提取码:a3xb
资料更新日志
2021年4月16日 V1.5
1.例子全部重塑,加上详细注释,后续基于此BSP包进行版本维护
2.资料文件夹重新划分,开发环境及开发板资料分开,便于资料更新
开发板使用手册
rawo| | 2020-12-7 15:38 | 显示全部楼层
圣骑士by| | 2020-12-7 17:05 | 显示全部楼层
没有实物图啊
发呆二极管| | 2020-12-7 18:02 | 显示全部楼层
支持一下,3D图画的不错,看得出来用心了。
天意无罪| | 2020-12-8 08:09 | 显示全部楼层
不错,支持一下楼主。就是外设相对少了,可以加个SD、WIFI/BLE模块等。
ICCCCC|  楼主 | 2020-12-8 14:58 | 显示全部楼层
这个F421核心板主要是为了给工程师快速测试,方便工程师随便接外设,后面规划其他系列的板子带的外设比较多
感谢认可,谢谢关注。
ICCCCC|  楼主 | 2020-12-8 15:07 | 显示全部楼层
嵌入小菜菜| | 2020-12-8 21:47 | 显示全部楼层
楼主,这个板子的3D使用什么渲染的?
yangxiaor520| | 2020-12-9 08:25 | 显示全部楼层
板子看起来还不错,连接器颜色漂亮啊。
ICCCCC|  楼主 | 2020-12-9 09:55 | 显示全部楼层
嵌入小菜菜 发表于 2020-12-8 21:47
楼主,这个板子的3D使用什么渲染的?
不用渲染,3D封装就可以达到这个效果了
ICCCCC|  楼主 | 2020-12-9 09:56 | 显示全部楼层
yangxiaor520 发表于 2020-12-9 08:25
板子看起来还不错,连接器颜色漂亮啊。
黑色配黄色貌似蛮搭
lidi911| | 2020-12-9 17:51 | 显示全部楼层
不错,支持一下。
里面有晴雨| | 2020-12-9 19:48 | 显示全部楼层
这个是不是3D的文件?是不是???
ICCCCC|  楼主 | 2020-12-10 19:42 | 显示全部楼层
lidi911 发表于 2020-12-9 17:51
不错,支持一下。
感谢支持
ICCCCC|  楼主 | 2020-12-10 19:44 | 显示全部楼层
里面有晴雨 发表于 2020-12-9 19:48
这个是不是3D的文件?是不是???
PCB显示3D呀,不是画的3D图
里面有晴雨| | 2020-12-11 17:52 | 显示全部楼层
您用什么软件画的,为什么我生成不了3D的图形?
名字是啥样| | 2020-12-12 16:59 | 显示全部楼层
这个板子太棒了,台版了
ICCCCC|  楼主 | 2020-12-13 10:45 | 显示全部楼层
需要有3D元件模型的
ICCCCC|  楼主 | 2020-12-13 10:46 | 显示全部楼层
名字是啥样 发表于 2020-12-12 16:59
这个板子太棒了,台版了
感谢认可
