[传感器]
关于温湿度传感器的一些设计建议
7440|0
cr315|  楼主 | 2020-12-14 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
环境sensor的layout设计建议
1. 传感器下方净空区
2. 尽可能传感器接近通气孔,避免响应延迟
3. 温湿度传感器需要跟主板的其它元器件隔离(图一建议设计)
图一
环境sensor的结构设计建议
其它注意事项,避开主板上的热源干扰,比如:LDO开关电源,CPU,显示模组
关于HTS221TR基本介绍
0 to 100% 先对湿度测量范围
工作电压: 1.7 to 3.6 V
超低功耗: 2 μA @ 1 Hz ODR
ODR 范围 1 Hz to 12.5 Hz
湿度灵敏度: 0.004% rH/LSB
湿度准确度: ± 3.5% rH, 20 to +80% rH
温度准确度: ± 0.5 °C,15 to +40 °C
内置 16-bit ADC
16bit 温度&湿度数据输出
支持SPI&I2C数字输出接口
出厂校准
封装 2 x 2 x 0.9 mm
HTS221内部 block
HTS221温湿度数据转换
每一颗HTS221都会有自己的响应特性,每一颗芯片都在工厂按照响应特性进行校准,最后将校准系数写入NVRAM,在使用时,通过读取低温点(H0_(T0)_OUT, H0_RH) 和高温点 (H1_(T0)_OUT, H1_RH) ,计算出IC特征斜率, 通过转换系数得到数据的正确输出。
