[STM32F1] 关于串口的中断发送问题~~HAL
980|7
 楼主| hzocce 发表于 2020-12-14 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分使用非中断发送,一直等到发完为止~~。
可是想使用中断发送的话,我的理解就是启动中断发送时候,数据就交给中断自动完成了,其它不用管。不像跟普通发送一样,一直等大到发送为为止,一直执行在发送函数里面。
可是查看这个函数,只知道将pData给了pTxBuffPtr,然后就开启了发送。
可是他内部是怎么执行的?
    huart->TxXferSize = Size;
    huart->TxXferCount = Size;
只有这2个,但是总应该看到一个TxXferCount发一个减一个的地方,搜索了下并没有哎。
也没有看到这个中断发送调用了其它哪个函数了。
各位大佬指导下~~~
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
  /* Check that a Tx process is not already ongoing */
  if (huart->gState == HAL_UART_STATE_READY)
    if ((pData == NULL) || (Size == 0U))
      return HAL_ERROR;
    /* Process Locked */
    __HAL_LOCK(huart);
    huart->pTxBuffPtr = pData;
    huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;
    huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX;
    /* Process Unlocked */
    __HAL_UNLOCK(huart);
    /* Enable the UART Transmit data register empty Interrupt */
    __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_TXE);
    return HAL_OK;
  else
    return HAL_BUSY;
wanduzi 发表于 2020-12-14 22:27 | 显示全部楼层
不是很清楚,不知道官方有没有提供中断的发送例子。
香水城 发表于 2020-12-15 12:38 | 显示全部楼层
static HAL_StatusTypeDef UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart)
  uint16_t *tmp;
  /* Check that a Tx process is ongoing */
  if (huart->gState == HAL_UART_STATE_BUSY_TX)
    if ((huart->Init.WordLength == UART_WORDLENGTH_9B) && (huart->Init.Parity == UART_PARITY_NONE))
      tmp = (uint16_t *) huart->pTxBuffPtr;
      huart->Instance->DR = (uint16_t)(*tmp & (uint16_t)0x01FF);
      huart->pTxBuffPtr += 2U;
    else
      huart->Instance->DR = (uint8_t)(*huart->pTxBuffPtr++ & (uint8_t)0x00FF);
    if (--huart->TxXferCount == 0U)
      /* Disable the UART Transmit Complete Interrupt */
      __HAL_UART_DISABLE_IT(huart, UART_IT_TXE);
      /* Enable the UART Transmit Complete Interrupt */
      __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_TC);
    return HAL_OK;
  else
    return HAL_BUSY;
guanjiaer 发表于 2021-1-9 14:37 | 显示全部楼层
真没理解的这么深入过
heimaojingzhang 发表于 2021-1-9 14:39 | 显示全部楼层
城主的代码可以详细读一下
keaibukelian 发表于 2021-1-9 14:41 | 显示全部楼层
没有关心过 只要能好好发送数据就行
labasi 发表于 2021-1-9 14:45 | 显示全部楼层
其实最后还是一个字节一个字节发送的
paotangsan 发表于 2021-1-9 14:55 | 显示全部楼层
城主的代码解答了这个疑问
