湾湾某 MCU 芯片 PDF
960|3
wh6ic|  楼主 | 2020-12-18 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说湾湾某 一毛多 的廉价 MCU
18年研发项目时,使用了它片内的 比较器代替 ADC,虽然不大好,但可以用,比 ADC 版本的芯片 便宜 两三毛钱,老板很满意
这几天 本来新项目 想捡起来,再看它的 PDF,比较器失踪了
不晓得芯片里这个比较器还在不在,新版 PDF 中,片内 带隙基准电压源 没有被删除,比较器被删除了 ... ...  算了,不冒险了
autopccopy| | 2020-12-19 19:50 | 显示全部楼层
看版本。再实测一下啊。
jazzyfox| | 2020-12-23 08:53 | 显示全部楼层
估计就是降成本的结果,直接封掉
wh6ic|  楼主 | 2020-12-23 09:03 | 显示全部楼层
湾湾 地狭民寡,总体上不怎么受待见,比较偏激。 掌握了一点技术,容易出这种 妖蛾子
   其实有些大陆产芯片的 比较器,也有类似的结构,只是价钱还没有探底
