[STM8]
STM8S001试用一:上电、IAR安装
360|0
数码小叶|  楼主 | 2021-1-11 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
俗话说**就是胜利是真的没错啊,**了N周,终于在群里抽到了8脚的ST芯片开发板
相比于STM32 nucleo板,这个板子意义更大啊,因为主角是8脚的STM8芯片,8脚的芯片有时候真的是有着无可替代的作用,2018年的时候,21就举办活动推荐过刚面世不久的8脚芯片,但是最后送的芯片却不是8脚的,因此与8脚的ST芯片也就没有下文了。
看这板子布局,应该是想兼容更多的芯片,但是丝印的位置摆的却比布局更重要,这块板子把空间给丝印也不给布局,焊盘扎堆在一起造成了很混乱感觉。
板子上电后,驱动什么的一切正常,oled也在刷新着画面
本来想用keil的,结果才知道keil不支持STM8,只能用IAR For STM8或者STVD,感觉IAR更通用吧,那就选择安装IAR吧。
安装过程很快,就是要不停鼠标点确认,这里选择安装驱动了,后面依旧要一个个点。
编译一个配套的例程试试,ok,通过
对于这块板子,目前来说,给人感觉就是丝印很混乱,即使给了丝印很大空间,但是上面好多丝印重叠,无法看清具体。还有一个奇怪的地方,就是供电,看原理图
这个VCC接口是可以给整版供电的,然而实际却和想象的不一样
其次连接这个VCC口,还会导致下载异常,所以不知道设计这个接口,还引出VCC的意义何在。
