[技术讨论]
如何将0603 0402封装的器件焊出引线来
667|11
aprilis999|  楼主 | 2021-1-15 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老哥,最近兄弟遇到一个问题,需要将1个类似0603/0402封装的传感器(TMP61,器件链接https://www.ti.com.cn/product/cn/TMP61?keyMatch=TMP61&tisearch=Search-CN-everything&usecase=GPN)焊上引线,然后树脂封装起来,类似于常用的NTC热敏电阻类似的,但这个东西要怎么批量的焊线感觉是个难题,咨询过生产NTC的厂家,人家说是手动焊接,这效率批量加工完全就不现实嘛,把我劝退了,...各位老哥有没好的办法或资源...照说NTC生产肯定是机器自动焊接引线的。器件尺寸图如下: 200716000fa26d010e.png
想要加工成这样:
jackyhuang1988| | 2021-1-15 11:29 | 显示全部楼层
这0603贴片的,本来就是设计给你焊在电路板上的,不是焊线。焊线要用直插
jackyhuang1988 2021-1-15 11:38 回复TA
@aprilis999 :那你可以做一个小板子,用来焊接这个0603,再弄两个焊盘出来。直接焊在0603,那是不可能批量的
天意无罪| | 2021-1-15 11:37 | 显示全部楼层
你这个本身就是特殊要求,要想实现自动化生产,可以啊,只要楼主愿意掏钱,别人就可以给你搞个自动化生产线。
aprilis999 2021-1-15 14:18 回复TA
说到底,还是钱不够的问题..我打开过NTC传感器,里面也差不多是个0603的小贴片,既然那个能批量生产,应该小调一下设备也能加工我这个..只是没接触过元件生产的,没资源
jjjyufan| | 2021-1-15 12:24 | 显示全部楼层
只要有量 无非价格的问题,
做个板子 器件机器直接焊
至于线 只能手工,然后封胶
gx_huang| | 2021-1-15 12:59 | 显示全部楼层
还是在PCB上贴片,分割成小片,然后焊线,0603手工焊线,焊盘很容易掉的
aprilis999 2021-1-15 14:16 回复TA
曾经考虑过柔性PCB,SMT贴片然后焊线,那样尺寸有点大...只好放弃了
90houyidai| | 2021-1-15 16:02 | 显示全部楼层
LZ,允许的尺寸是多大?
l4157| | 2021-1-15 18:14 | 显示全部楼层
如果引线不太长,用柔性电路板,直接SMT...
aprilis999|  楼主 | 2021-1-18 09:52 | 显示全部楼层
90houyidai 发表于 2021-1-15 16:02
LZ,允许的尺寸是多大?
封装后球形部分直径在3mm以下都没问题,再大一点点也可以接受
