[RISC-V MCU 应用开发]
CH32V103的应用手册文档,为什么要加密?
1253|21
发呆二极管| | 2021-1-17 17:59 | 显示全部楼层
整个业界其实都是这样的,别家的文档也是不可修改的……以前我也想过加点注释啥的,发现不可编辑。所以也不要指责wch了吧……
pattywu|  楼主 | 2021-1-17 18:24 | 显示全部楼层
没别的意思。
只是提醒厂家,在国内推广新产品,各种资料要贴心,而不是让客户烦心。
xyz549040622| | 2021-1-17 21:12 | 显示全部楼层
加密确实很有必要,我以前下载STM32一个文档,不是官网下载的,后来发现居然被人修改过,有一个地方被修改了坑死我。
发呆二极管| | 2021-1-20 09:40 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2021-1-17 21:12
加密确实很有必要,我以前下载STM32一个文档,不是官网下载的,后来发现居然被人修改过,有一个地方被修改了 ...
竟然还有这种事,他改了啥
xyz549040622| | 2021-1-20 10:13 | 显示全部楼层
发呆二极管 发表于 2021-1-20 09:40
竟然还有这种事,他改了啥
我记得是改了一个很关键的寄存器,怎么都调不通,后来官网下的手册和他一对比,我擦,竟然不一样,顿时就醉了。
发呆二极管| | 2021-1-20 11:47 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2021-1-20 10:13
我记得是改了一个很关键的寄存器,怎么都调不通,后来官网下的手册和他一对比,我擦,竟然不一样,顿时就 ...
原来还真的有人会去改手册,我以为没人改的……
这也……太**了
害人不浅……
xyz549040622 2021-1-20 14:14 回复TA
世界之大什么人都有.
rh10000| | 2021-1-21 16:39 | 显示全部楼层
加密了解下密就好,又不复杂,照样能编辑
办法总比问题多!
rh10000| | 2021-1-21 16:46 | 显示全部楼层
pattywu 发表于 2021-1-17 18:24
没别的意思。
厂家加密应该是为了保证资料的可靠性
htmlme| | 2021-3-6 21:47 | 显示全部楼层
可以解密的。
yujielun| | 2021-3-6 21:47 | 显示全部楼层
网上不是有工具吗
typeof| | 2021-3-6 21:48 | 显示全部楼层
为什么要加密?
pl202| | 2021-3-6 21:48 | 显示全部楼层
可能习惯性动作。
eefas| | 2021-3-6 21:48 | 显示全部楼层
怕被复制了。
dspmana| | 2021-3-6 21:48 | 显示全部楼层
CH32V103的应用手册文档加密了?
maqianqu| | 2021-3-6 21:48 | 显示全部楼层
都这样子吧。
wwppd| | 2021-3-6 21:48 | 显示全部楼层
有的是解决的办法。
jkl21| | 2021-3-6 21:49 | 显示全部楼层
怕大篇幅的抄写吧。
usysm| | 2021-3-6 21:49 | 显示全部楼层
有什么加密的必要
两只袜子| | 2021-3-9 09:07 | 显示全部楼层
估计怕你乱炒乱改吧
个人签名:承接工业控制、短距无线通信、工业以太网项目。 我的淘宝店:http://shop118457398.taobao.com/ 杭灵科技 wuzhujian@hz.cn
22
