[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
请问:PIC18F67J10 ICD3 可以写入 但是不能仿真,是什么原因?
540|5
请问:PIC18F67J10  MPLAB  ICD3 可以写入 但是不能仿真,是什么原因? 需要通过哪里设置?
通过 Programmer ->Programmer烧写 程序能正常运行。
但是。。。。。。。
通过 Debugger ->Programmer烧写 程序不能仿真,而且断电后程序不能运行
Running...
ICD3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
gdgn_0526345|  楼主 | 2021-1-24 21:23 | 只看该作者
图1方式  程序能正常运行。
图1程序能正常运行
图1程序能正常运行
gdgn_0526345|  楼主 | 2021-1-24 21:24 | 只看该作者
图2  程序不能运行,不能正常仿真
图2 程序不能仿真_不能运行.png (487.58 KB )
图2 程序不能运行,不能仿真
图2 程序不能运行,不能仿真
gdgn_0526345|  楼主 | 2021-1-24 22:44 | 只看该作者
配置位:
#pragma config WDTEN = ON, STVREN = OFF, XINST = OFF, CP0 = OFF
#pragma config FOSC = HS, FOSC2 = ON, FCMEN = OFF, IESO = OFF
#pragma config WDTPS = 32768, CCP2MX = DEFAULT//512
cooldog123pp| | 2021-1-26 08:53 | 只看该作者
只能帮忙你顶一个了,具体这颗芯片没用过,看看论坛有没有大神给你指点一下!
gdgn_0526345|  楼主 | 2021-1-26 10:30 | 只看该作者
换了个芯片,就好了。不过后来在BIT配置中 增加了 DEBUG=ON ,这样GONFIG1L就能可靠保证在DEBUG模式。
#pragma config WDTEN = ON, STVREN = OFF, XINST = OFF, CP0 = OFF,DEBUG = ON
