射耦 双稳或震荡 电路
8396|6
hk6108|  楼主 | 2021-2-5 20:15 | 显示全部楼层
把 R2和R5 改接至电源正轨(像 R1和R4 那样),是甚么拓扑?!
就是普通的  差动放大器  嘛,差动放大器 没事会自己推挽起来吗?!
hk6108|  楼主 | 2021-2-5 23:15 | 显示全部楼层
双稳,不论触发或震荡,稳态时 总有一管不在有源区,但通常是弄成两管皆不在有源区的,那就是 开关
真推挽,是差分运动,不单两管都永远处于有源区内  而且总合电流不变,那就是 全纯甲,如今只用于中小功率层级的模拟电路,
使三极管关断的条件,是 Ube 必须小于 PN结 的门槛电压, 如果此条件不满足,在多谐震荡器中有耦合电容来解决,但在触发器中,负偏压的引入就不无道理。
hk6108 2021-2-5 23:23 回复TA
真推挽还有 反相消噪 之效。
hk6108|  楼主 | 2021-2-6 16:32 | 显示全部楼层
这电路,橘色线如果没掐断,那就是基本的双稳电路,R3与R6 不要也行,
把橘色线掐断,则两管皆正偏,一管饱和,另一管在有源区(导通程度取决于 R3与R6) ,对逻辑电路而言,这种状况是不合用的。
hk6108|  楼主 | 2021-2-6 20:20 | 显示全部楼层
把 R1或R4 短接,就成了 共基共集耦合,亦就是 史密特电路 的那套原理,
任何放大电路都有 输入端与输出端,射极,是 共基的输入端,共集的输出端,你要把 共基输出端跟共集输入端 也连起来,反馈环才完整,橘色线代之以电容,那就只有交流正反馈,这电路就成了震荡器。
hk6108|  楼主 | 2021-2-22 18:36 | 显示全部楼层
根据 耦共互斥 法则,这电路,因集基互连,故还是 共射极,
但是,如果把 R4 短接,那么,VT2 就成了 共集极,VT1 则成为 共基极,反馈性质是 射极耦合。
