[51单片机] 8*8点阵显示问题
1266|12
 楼主| chuandaoxy 发表于 2021-2-19 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个51加上两个595,显示数据很正常,图形写好数组,把驱动放进主循环,一点错没有,显示也正常,可是我用串口来驱动显示的时候,竟然会出现乱码,后来想到命令太快,中间加一个清屏的命令,就是把点阵都灭了
再去显示,可是还是不行,问题处在了哪里?主循环如下
        for(j=0;j<8;j++)
             Send_Byte(Table2[j]);   //送每一行的列选值
             Send_Byte(row);        //分别扫描每一行,一次一行
             R_CLK=1;               //Send_Byte中置低了
             R_CLK=0;               //再次变低
             row=_cror_(row,1);
LcwSwust 发表于 2021-2-19 21:22 | 显示全部楼层
这里的代码看不出问题
“串口来驱动显示”详细说一下。
xyz549040622 发表于 2021-2-19 22:07 | 显示全部楼层
没有看懂。你的代码里面没有描述是怎么用串口控制的,怎么用串口驱动显示的?
 楼主| chuandaoxy 发表于 2021-2-20 09:15 | 显示全部楼层
这里的代码看不出问题
“串口来驱动显示”详细说一下。
感谢楼上的回复,其实串口部分很简单
void process()
         uchar xdata Com;
        if(0x35==read_p[0])
           Com=read_p[1];// 取出命令
          if(Com==0x36)
                { dip=1;} //显示第一个字符
                if(Com==0x37)
                { dip=2;} //显示第二个字符
对应主循环里的如下
while(1)
                 if(dip==1)
                   for(j=0;j<8;j++)
             Send_Byte(Table1[j]);   //送每一行的列选值                  清屏20ms然后去显示新的图形
             R_CLK=0;               //再次变低
             row=_cror_(row,1);
LcwSwust 发表于 2021-2-20 09:23 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复,其实串口部分很简单
void process()
这些代码看起来也是没有问题的,要不row在循环之前给个初值看看?
 楼主| chuandaoxy 发表于 2021-2-20 11:55 | 显示全部楼层
给了,我总是怀疑595的反应速度慢,需要延时,但是尝试几种方法都没起作用
void main()
     uchar j=0,row;
         My_OE  =0;
         Init_Com();
         ES=1;
         EA=1;
         row=0x80;
     while(1)
                 if(dip==1)
        {  /*        if(dis==1) {
                   for(j=0;j<8;j++)
             R_CLK=0;               //再次变低
             row=_cror_(row,1);
 楼主| chuandaoxy 发表于 2021-2-20 12:29 | 显示全部楼层
void main()
现在测试的现象是,如果在主循环存在选择,就会乱码,如果就显示一个图形,是正确的
最新的尝试如下,也没成功
while(1)
          row=0x80;
                   for(j=0;j<8;j++)
                         if(dip==1)
                         {Send_Byte(Table1[j]);  }
                         if(dip==2)
                         {Send_Byte(Table[j]);  }
                         if(dip==3)
                         {Send_Byte(Table2[j]);  }
             R_CLK=0;               //再次变低
             row=_cror_(row,1);
LcwSwust 发表于 2021-2-20 14:01 | 显示全部楼层
最新的尝试如下,也 ...
那就不是串口的问题了
while(1)之前给dip一个值呢
 楼主| chuandaoxy 发表于 2021-2-20 14:10 | 显示全部楼层
那就不是串口的问题了
while(1)之前给dip一个值呢
给了,如下,就是关闭显示的命令
EA=1;
          row=0x80;
                   for(j=0;j<8;j++)
             R_CLK=0;               //再次变低
             row=_cror_(row,1);
     while(1)
LcwSwust 发表于 2021-2-20 18:27 | 显示全部楼层
给了,如下,就是关闭显示的命令
EA=1;
没看到,我的意思是:
dip=1;
while(1)
row=0x80;
for......
 楼主| chuandaoxy 发表于 2021-2-22 11:12 | 显示全部楼层
没看到,我的意思是:
dip=1;
还是不行,奇了怪了。
LcwSwust 发表于 2021-2-22 11:56 | 显示全部楼层
还是不行,奇了怪了。
真奇怪
若是不涉密,可以把完整的工程发上来看看。
ningling_21 发表于 2021-2-23 14:01 | 显示全部楼层
串口输出不符合595的时序要求?
不用串口驱动显示正常?
