processing串口上位机开源代码
647|5
liupk|  楼主 | 2021-3-4 23:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
processing写的串口上位机,及源码
Serialport.part08.rar
5.1 MB
工程文件
Serialport.part07.rar
9 MB
工程文件
Serialport.part06.rar
9 MB
工程文件
Serialport.part05.rar
9 MB
工程文件
Serialport.part04.rar
9 MB
工程文件
Serialport.part03.rar
9 MB
工程文件
Serialport.part02.rar
9 MB
工程文件
Serialport.part01.rar
9 MB
工程文件
liupk|  楼主 | 2021-3-4 23:28 | 只看该作者
代码
代码.rar
3.54 KB
代码
liupk|  楼主 | 2021-3-7 08:55 | 只看该作者
记录开发过程防止长时间不写这个又忘了:
1.打开processing,点击-->文件-->另存为-->自己的工程文件夹,我这里是命名为SerialPort
2.建立
void setup()
void draw()
两个空函数
liupk|  楼主 | 2021-3-7 09:35 | 只看该作者
3.把初始化的外围几条框框写在setup()中
//外框宽和高
int outerFrameWidth,outerFrameHeight,outerFrameX,outerFrameY;
//配置框宽和高
int displayFrameWidth,displayFrameHeight,displayFrameX,displayFrameY;
//发送框宽和高
int sendFrameWidth,sendFrameHeight,sendFrameX,sendFrameY;
void setup()
  size(1000, 800);
  background(0);
  //外框四条线
  outerFrameWidth = width-20;
  outerFrameHeight = height-20;
  outerFrameX = 10;
  outerFrameY = 10;
  stroke(100,0,0);
  noFill();
  rect(outerFrameX,outerFrameY,outerFrameWidth,outerFrameHeight);
  //配置框四条线
  displayFrameWidth = outerFrameWidth-20;
  displayFrameHeight = outerFrameHeight*2/3;
  displayFrameX = outerFrameX+10;
  displayFrameY = outerFrameY+10;
  stroke(0,100,0);
  noFill();
  rect(displayFrameX,displayFrameY,displayFrameWidth,displayFrameHeight);
  //发送框四条线
  sendFrameWidth = outerFrameWidth-400;
  sendFrameHeight = outerFrameHeight/3-40;
  sendFrameX = outerFrameX+185;
  sendFrameY = displayFrameHeight+30;
  stroke(0,0,100);
  noFill();
  rect(sendFrameX,sendFrameY,sendFrameWidth,sendFrameHeight);
void draw()
liupk|  楼主 | 2021-3-7 09:36 | 只看该作者
3.在setup()中初始化配置最外围的红色框框,和显示区的绿色框框,和输入区的蓝色框框,点击运行按钮效果如下图
//外框宽和高
//配置框宽和高
//发送框宽和高
void setup()
  size(1000, 800);
  background(0);
  //外框四条线
  outerFrameX = 10;
  outerFrameY = 10;
  stroke(100,0,0);
  noFill();
  //配置框四条线
  stroke(0,100,0);
  noFill();
  //发送框四条线
  stroke(0,0,100);
  noFill();
void draw()
liupk|  楼主 | 2021-3-7 10:53 | 只看该作者
3.在setup()函数中配置最外围的绿色框框
发新帖
个人签名:安得广厦电子科技
33
