[活动专区]
【Autochips评测】Part3:QT上位机设计
13314|53
1.介绍
上一篇说明了Demo的设计方案,今天这一篇就专门来写一个上位机,主要分为数据显示和数据通信部分,同时通过波形图显示出当时的速度,同时还需要设计一下与下位机的通信协议,这个只做一个简单的设计,因为通信的内容不多,所以采用简单的方案。
2.界面设计
对电机的主要设计四个按钮【开始】、【停止】、【正转】和【反转】,同时有一个滑杆用于控制速度,速度波形图采用QWT插件中的【QwtPlot】控件,如下图1所示。
图1
界面设计完成如下图2所示。
图2
这里创建一个类来对串口进行扫描,这样就可以动态的选择插入的串口设备了,代码如下所示。
//默认构造
SerialPortList::SerialPortList()
    timer = new QTimer;
    scanCycleMs = 1000;
    oldPortStringList.clear();
    connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(onTimeOut()));
//自定义扫描周期构造
SerialPortList::SerialPortList(quint16 CycleMs)
    timer = new QTimer;
    scanCycleMs = CycleMs;
SerialPortList::~SerialPortList()
    delete timer;
//开始扫描
void SerialPortList::ScanStart()
    timer->stop();
    timer->start(scanCycleMs);
//停止扫描
void SerialPortList::ScanStop(){
    timer->stop();
//周期扫描服务
void SerialPortList::onTimeOut(){
    QStringList newPortStringList;
    //搜索串口
    foreach (const QSerialPortInfo &info, QSerialPortInfo::availablePorts()){
      #if DEBUG_INFOR_EN
        qDebug() << "Name        : " << info.portName();
        qDebug() << "Description : " << info.description();
        qDebug() << "Manufacturer: " << info.manufacturer();
      #endif
      newPortStringList += info.portName();
    //更新旧的串口列表
    if(newPortStringList.size() != oldPortStringList.size())
        oldPortStringList = newPortStringList;
        emit onNewSerialPort(oldPortStringList);
然后创建自定义的串口扫描类,再添加上串口通信对象,同时绑定串口接收信号槽,最后设置一下波形图的上下限,初始化代码如下所示。
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    serial = new QSerialPort;   //声明对象
    curve = new QwtPlotCurve();
    portList = new SerialPortList(200); //创建串口数据
    QObject::connect(portList, SIGNAL(onNewSerialPort(QStringList)), this, SLOT(onNewPortList(QStringList)));
    QObject::connect(serial,SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(SerialReadData()),Qt::UniqueConnection);  //绑定串口接收服务信号槽
    ui->qwtPlot->setAxisScale(QwtPlot::xBottom, 0, 100);
    ui->qwtPlot->setAxisScale(QwtPlot::yLeft, 0, 100);
    portList->ScanStart();  //开始串口扫描
最后实现按钮发送字符串,接收串口过来的数据即可,接收的处理函数如下所示。
    0~100:速度
    255:反转
    254:正转
    253:停止
    252:开始
void MainWindow::SerialReadData()
    QByteArray readArray = serial->readAll();
    quint8 readInt = quint8(readArray.at(0));
    if(readInt <= 100)   //小于100是速度
        ui->lblMotorSpeed->setText(QString::number(readInt, 10) + "km/h");
        xdata.append(xdata.size()+1);
        ydata.append(readInt);
        curve->setSamples(xdata,ydata);
        curve->attach(ui->qwtPlot);
        ui->qwtPlot->replot();
    else if(readInt == 252)
        ui->lblMotorState->setText("开始");
    else if(readInt == 253)
        ui->lblMotorState->setText("停止");
    else if(readInt == 254)
        ui->lblMotorDirection->setText("正转");
    else if(readInt == 255)
        ui->lblMotorDirection->setText("反转");
发送的就根据协议进行发送即可,运行后的界面如下图3所示。
图3
接收一定数据后的波形图如下图4和图5所示。
图4
图5
3.总结
上位机基本可以说是完成了,就剩下位机的程序+联调了,上位机设计还是比较简单的,如果设计好了,给大家录一个视频看看,分享一下上位机的程序,不过需要安装QWT插件,大家自行百度哈,如果真的需要安装教程,我后面出一个,希望大家能够继续支持我哈!
下位机程序:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
weict125| | 2021-3-10 19:44 | 只看该作者
可以自动检测断开和连接吗?
w494143467|  楼主 | 2021-3-10 22:07 | 只看该作者
weict125 发表于 2021-3-10 19:44
可以自动检测断开和连接吗?
这目前个程序不能,不过也容易做。
JasonLee27| | 2021-3-11 10:59 | 只看该作者
厉害了吖,电机运行过程不能仿真,通过上位机实时检测很不错
rongwinzip| | 2021-3-11 13:23 | 只看该作者
回复看一下吧
merry_zsp| | 2021-3-11 18:27 | 只看该作者
楼主果然是上位机的专家这么轻松的就做出一个软件了
真爱吴迪迪| | 2021-3-11 18:30 | 只看该作者
这个太棒了,标记一下,收藏。
cliflandcn| | 2021-3-11 21:01 | 只看该作者
代码内容看不懂,但是代码的编码风格很规范,可读性好。
chenqianqian| | 2021-3-12 07:09 | 只看该作者
谢谢楼主分享,不错。
cr315| | 2021-3-12 11:02 | 只看该作者
很不错哟,MARK
zhanxiao| | 2021-3-19 16:10 | 只看该作者
楼主好样的!
zhengtiantong| | 2021-3-20 10:02 | 只看该作者
感觉停棒的,不知道C#能不能做出来,最近在啃
w494143467|  楼主 | 2021-3-20 10:34 | 只看该作者
C#肯定可以的!
hjq451506709| | 2021-3-28 17:49 | 只看该作者
谢谢分享哈
wwppd| | 2021-4-6 21:39 | 只看该作者
qt creator吗
jkl21| | 2021-4-6 21:39 | 只看该作者
只会一点C#
iyoum| | 2021-4-6 21:39 | 只看该作者
下载看看资料吧。
uytyu| | 2021-4-6 21:39 | 只看该作者
怎么约定的通信协议吗
touser| | 2021-4-6 21:40 | 只看该作者
这个是画图吗
pklong| | 2021-4-6 21:40 | 只看该作者
串口的控件是哪个?
