[电机及执行机构驱动]
什么是工业主板?
6491|1
朗锐智科|  楼主 | 2021-3-31 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业主板是位于计算机机箱内的工业级印刷电路板,并用作为大多数计算机硬件组件提供连接性和可扩展性的平台。主板连接了各种重要的计算机部件和外围设备,例如处理器,内存,存储驱动器和图形卡。有多种主板设计可以独特地用于特定处理器和内存类型。
ABUIABACGAAg_c6PgwYo__KXyAUw2AQ49AM!60x60.jpg ABUIABACGAAg_c6PgwYo__KXyAUw2AQ49AM.jpg
典型的主板在整体功能方面非常相似,这为处理和连接提供了一个平台。工业具有不同的形状,大小和功能,使其易于区分。 有助于区分不同类型主板的另一个属性是查看它们的可靠性,耐用性和寿命。物联网解决方案的进步以及计算能力从云到边缘的转移要求制造商制造能够承受部署挑战的工业主板。
工业主板的外形尺寸
主板的形状和大小可以根据不同大小的计算机机箱所需的配合而变化。这些形状和尺寸也称为形状因数。只要制造商可以生产主板,您就可以设计大小不限。也就是说,大多数工业主板都遵循ATX和ITX标准尺寸规格,以实现广泛的兼容性。
ATX代表高级技术扩展标准,它是Intel早在1995年就作为事实上的标准开发的最常见的主板尺寸。ATX尺寸分为不同的大小,包括扩展ATX,标准ATX和微型ATX。另一方面,有些形状因数的设计源自Intel ATX标准,例如ITX形状因数。ITX是信息技术扩展的缩写,它是VIE Technologies于2001年11月首次推出的较小的主板尺寸。ITX尺寸类型包括Mini-ITX,Nano-ITX,Pico-ITX和Mobile-ITX。
在尺寸上,相比于更小巧,更紧凑的ITX标准,ATX标准具有更大的外形尺寸。例如,Micro-ATX的最小ATX标准尺寸仍大于Mini-ITX最大的ITX标准尺寸。就是说,为了更深入地理解,让我们详细介绍一下当今最需要的一些外形尺寸。
标准ATX
Standard-ATX是一个相当大的主板,尺寸为长305mm和宽244mm。标准ATX主板支持完整和中型ATX机箱螺丝孔。与其他较小的主板相比,标准ATX主板在可升级性方面具有巨大优势。使用Standard-ATX主板,您将拥有4个内存插槽,最多可以安装64GB RAM,并且可以支持多达6个PCIe插槽,从而可以安装PCIe卡,例如Wi-Fi卡,GPU和声卡。Standard-ATX的可升级性带有一些折中,这是一个很大的选择,并且移植性最小。
微型ATX
Micro-ATX是在Standard-ATX设计下开发的,以提供更实惠的价格和更小的尺寸。Micro-ATX尺寸的长度和宽度均为244mm。与Standard-ATX类似,Micro-ATX具有相同的RAM,最多具有4个DIMM插槽。但是,它最多仅支持4个PCIe插槽。尽管如此,Micro-ATX在Standard-ATX和Mini-ITX之间是一个很好的平衡,它们可以适合较大的ATX机箱并保持其可升级性。
迷你ITX
Mini-ITX的主板尺寸更紧凑,宽度和长度均为170mm。Mini-ITX足够小,可以放在您的手掌上,与Micro和Standard ATX尺寸相比,它非常便于携带。Mini-ITX的低功耗特性使其功能强大,足以执行复杂的任务,因此非常有益。Mini-ITX最多可扩展到两个内存插槽和一个PCIe插槽。根据您的配置,Mini-ITX还可以支持多个USB端口,网络端口,VGA端口或HDMI端口。Mini-ITX的独特之处在于其低功耗使用不到25瓦,有些版本可以低至5瓦。
微型ITX
Pico-ITX是ITX标准中最小的主板尺寸之一。Pico-ITX的宽度为72毫米,长度为100毫米,与Mini-ITX尺寸相比要小得多(小75%)。Pico-ITX主板支持使用威盛NanoBGA2技术的处理器,该技术可覆盖高达1.5GHz的速度和128 KB的L1和L2高速缓存,还使用高达1 GB的DDR2 400/533 SO-DIMM内存。将Pico-ITX主板与x86处理器结合使用,可实现令人难以置信的物联网和嵌入式系统应用程序,这些应用程序通常存在于工厂自动化,自动驾驶汽车,智能零售,仓库自动化等领域。
就是说,越来越多的公司正在使用尺寸较小的外形尺寸,这些形状尺寸足以运行IoT解决方案。因此,对诸如Micro-ATX和Mini-ITX之类的小尺寸主板的需求不断增长,特别是因为Mini-ITX也与ATX安装解决方案兼容。选择主板外形尺寸时需要特别注意的是,较小的外形尺寸可以适用于具有相同ATX标准的较大外形尺寸的机箱,但是您不能将较大外形尺寸的主板装入较小的机箱。
GD MCU  求关注
