[M3]
连港工兵破碎锤 型号YSW-30 钎杆直径140mm
5542|0
ysm123456|  楼主 | 2021-4-7 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温使发动机启动困难,其主要原因是润滑油粘度大、蓄电池工作能力下降和燃油雾化不良。
机油的粘度随着温度降低而增大,流动性能变差,从而使发动机润滑条件变坏,曲轴的转动阻力变动。
蓄电池在低温时,电解液的粘度也变大,渗透能力下降,内电阻增加使蓄电池容量及端电压显著下降,甚至不能放电。电压降低使起动机得不到所需的输出功率,难于达到启动转速的要求。
由于低温使发动机启动的曲轴转速不高,进气管温度和气体流速都低,燃油的雾化质量差,又进一步给发动机启动带来了困难。
在温度低情况下下,各种油液的粘度稠、流动性差,给压路机的运行带来了困难,并且加剧了机件的磨损。
润滑油的粘度,机构运转时的搅油功率损失增多,使发动机功率下降,传动系统的效率低下,从而降低了压路机行走和激振机构的驱动能力。
润滑油的流动性差,给某些部件的润滑增多了困难,降低了效果,从而使发动机和传动部件的机件磨损。
工作油液的粘度稠,还加大了管路的阻力,使液压转向操纵困难,液压驱动制动器的效能变差、给行车增加了困难,对安全驾驶产生了不利的影响。
在寒冷季节施工还有普遍存在的冰冻危害,例如:蓄电池的电解液冻结会使其终止工作;水冷发动机的冷却水结冰会冻裂散热器和气缸体。
装载机的选用原则
1、机型的选择:主要依据作业场合和用途进行选择和确定。一般在采石场和软基地进行作业,多选用轮胎装载机配防滑链;
2、动力的选择:一般多采用工程机械用柴油发动机,在特殊地域作业,如海拔高于3000m的地方,应采用特殊的高原型柴油发动机;
3、传动型式的选择:一般选用液力—机械传动。其中关键部件是变矩器形式的选择。中国生产的装载机多选用双涡轮、单级两相液力变距器。
4、在选用装载机时,还要充分考虑装载机的制动性能,包括多个在制动、停车制动和紧急制动三种。制动器有蹄式、钳盘式和湿式多片式三种。制动器的驱动机构一般采用加力装置,其动力源有压缩空气,气顶油和液压式三种。常用的是气顶油制动系统,一般采用双回路制动系统,以提高行驶的稳定性。
17,推土机,是一种工程车辆,由变矩器、变速器等部件组成,分为履带式推土机、轮胎式推土机等。
推土机能单独完成挖土、运土和卸土工作,具有操作灵活、转动方便、所需工作面小、行驶速度快等特点,可用于场地清理或平整,开挖不大的基坑以及回填,推筑高度不大的路基等。
详情咨询电话:15996110021
