[技术讨论]
JET51A 和 SinoLink仿真器的区别是什么?
762|2
hushizhi|  楼主 | 2021-4-13 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hushizhi|  楼主 | 2021-4-13 10:44 | 只看该作者
1、【JET51A 仿真器与SinoLink 区别】
(1)SINOLINK功能完全兼容JET51A, 支持器件新增加 32位系列SH79F32XX。
(2)SINOLINK和JET51A接KEIL的插件不同,需要重新安装,请从中颖官网下载。
hushizhi|  楼主 | 2021-4-13 10:46 | 只看该作者
产品功能:可以通过JTAG 接口对中颖的增强型8051 内核的系列单片机、32位SH32XX系列芯片实现仿真以及下载;
支持Keil 集成编译环境(uVision2.34 及以上版本);
支持所有的中颖8051内核芯片和32位芯片;
可以对flash rom 和data rom 进行编程;
可以对加密位以及代码选项进行编程;
可以通过固件以及软件升级的方式支持中颖以后的芯片;
支持5.0V 和3.3V 两档VDD 输出电压以及外接电源方式;
直接从USB 供电,不需要外接电源
