[测量]
成功应用-如何测量PC钢棒热加工过程中的温度情况?
644|0
sunyi1|  楼主 | 2021-4-16 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果你对建筑工业有所了解的话,那么你一定知道建造高楼大厦的必需品—PC钢棒。PC钢棒也被称为预应力钢绞线,它具有高强度韧性、低松弛性,良好的可焊接性、镦锻性,并且与混凝土握裹力强,还十分节省材料(如φ11mmPC钢棒可代替φ20mm热轧钢筋)。因此拥有众多优点的它目前已被广泛应用于离心管桩、电杆、高架桥墩、铁路轨枕等预应力构件中。
  那么,PC钢棒究竟是如何生产出来的呢?
  其加工具体流程为:盘条放线---理线---机械去锈---拉拔成型---矫直---清洗机---1号牵引---感应加热淬火---淬火冷却---感应加热回火---回火冷却---2号牵引---液压剪切换向---收线。因此可以发现,在PC钢棒生产过程中,淬火和回火是通过感应加热方式进行的,这种加热方式升温速度非常快,所以针对这种加热方式,在加工过程中的温度监测变得十分重要。
  那么如何更好地检测检测PC 钢棒热加工过程中的温度变化情况呢?
  红外测温仪有妙招!红外测温仪测量的是淬火和回火出口部分钢棒的温度。对于有闭环控制能力的系统,红外测温仪可提供多种数字量和模拟量,如4~20mA或RS485通讯用于闭环控制。在实践中,PC钢棒生产时的运动速度非常快,有些已经达到甚至超过130米/分钟,而且有些钢棒直径会出现1cm以下的情况,所以在红外测温仪选型上我们建议尽量选择近响应速度快的焦距型号,并配合峰值保持来使用。
  详细工位的测温仪选型如下
  **出处: 福禄克过程仪器 https://www.flukeprocessinstruments.com.cn/
