发新帖我要提问
返回列表
[电子元器件]
不同瓦数的电阻允许电流多少?
楼主: yuanzhoulu
yuanzhoulu|  楼主 | 2021-4-20 07:38 | 显示全部楼层
hugewinner 发表于 2021-4-19 19:44
这个电子平台的几乎每种元器件都有详细的datesheet,APP内只显示了基本内容,要想看更详细、具体的就可以下 ...
立创商城零件价格贵。对已有的零件不知道型号
hugewinner| | 2021-4-20 10:54 | 显示全部楼层
楼上的图片多为保护用的电阻器。 熔断电阻器有严格的安全标准的。CQC是经过熔断电阻器CQC认证的标志,
熔断电阻器CQC认证检测项目一般有:1、阻值;2、短时过负荷;3、可焊性;4、耐电压;5、耐焊接热;6、温度快速变化;7、耐久性;8、引出端强度;9、振动
;10、气候顺序;11、意外过载。
hugewinner| | 2021-4-20 11:09 | 显示全部楼层
矩形金属板电阻器c_bpr.pdf (682.12 KB)
hugewinner| | 2021-4-20 11:16 | 显示全部楼层
定电流熔断电阻c_rf25cc.pdf (673.61 KB)
hugewinner| | 2021-4-20 11:43 | 显示全部楼层
https://www.koaglobal.com/product/library/fuse/fuse2
电流保险丝的额定电流和温度降额
这里的问题在于元件的电阻。元件使用金属。 金属的电阻温度系数为3,000~6,000×10-6/K,随着温度升高,电阻值也逐渐增大。也就是说,温度升高后只需更短的时间或更小的电流,即可达到熔断热量。因此,如果使用温度范围高,在使用时需要根据减轻特性曲线对额定电流进行限制。
另外,根据脉冲、浪涌、冲击电流等电流波形的能量选择最适用的电流保险丝时,经常会使用焦耳热积分值(I2t)。
电路稳态电流≤额定电流值×稳态降额系数×温度降额系数
使用时如果超过额定电压会出现什么情况
额定电压是指在保险丝熔断后,即使施加在电极间也不通电的电压。使用中如果超过额定电压,会有熔断时的电弧放电造成再次通电、保险丝元件遭到破坏的危险。因此需在额定电压以下使用。
Siderlee| | 2021-4-20 22:08 | 显示全部楼层
vishay网站查吧
按照材料
按照应用
按照功率等级
Siderlee| | 2021-4-20 22:41 | 显示全部楼层
电阻选型是电路设计的一部分,
用多大阻值,选多高精度的,什么材质的,多高功率等级的,等等
这个一下子哪里知道具体型号,都得靠设计,经验的积累可以加速设计的过程
yuanzhoulu|  楼主 | 2021-4-21 09:25 | 显示全部楼层
熔断 ...
10W10Ω是水泥电阻,型号不知道。
5W0.47Ω是无感水泥电阻。
灰色是碳膜?
蓝色是金属膜。
电流就按功率算就行?好像有个限制的,就像最高电压有限制那样,不能仅按功率算。
yuanzhoulu|  楼主 | 2021-4-22 16:07 | 显示全部楼层
看到保险丝线绕电阻和碳膜电阻都是灰色的,又添一个麻烦,连类型都分辨不了了。
