[开发工具]
ARM 的感应电流采集
449|24
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM 的感应电流采集
根据电磁感应定律可知,通有交变电流的发射线圈会在周围空间激发一次磁场,继而
激发异常线圈中感应电场的产生。发射电流的下降沿部分呈线性衰减,会在异常线圈中激
发感应电流。发射电流稳定时,不会产生变化磁场,异常线圈中无磁场强度的交换,感应
电流下降到零 [25-27] 。发射电流与异常线圈中的感应电流对应关系如图 2.1 所示 [23] 。当发射
系统关断,发射电流线性衰减到零后,异常线圈的感应电流呈指数衰减规律变化,与有限
导体内的感应电流变化一致,因此可以利用这个特点通过异常线圈来模拟地下有限导体 。
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 14:58 | 显示全部楼层
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 15:06 | 显示全部楼层
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 16:07 | 显示全部楼层
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 16:13 | 显示全部楼层
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 16:14 | 显示全部楼层
信号通过保护电路后,进入 AD 驱动电路。由于采集装置设计的带宽为 40kHz,采集
过程中高频信号折叠到低频段,出现虚假频率成分的混叠,影响采集精度,因此设计基于
抗混叠滤波器的 AD 驱动电路,去除模拟信号中的高频混叠部分 [36-37] 。如图 3.2 所示,由
于输入信号为差分信号,AD 驱动电路设计为两路相同的抗混叠滤波电路。对 AD 驱动电
路做频带分析,通过对 AD 驱动电路仿真计算可得到波特图,如图 3.3 所示,由图可知,
3dB 带宽达到 76kHz,高于接收装置的设计带宽,通带平滑,对高频段有较高的衰减,满
足设计要求。
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 16:15 | 显示全部楼层
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 16:16 | 显示全部楼层
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 16:20 | 显示全部楼层
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 16:27 | 显示全部楼层
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 16:28 | 显示全部楼层
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 16:29 | 显示全部楼层
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 16:45 | 显示全部楼层
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 16:47 | 显示全部楼层
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 16:52 | 显示全部楼层
GREENjim|  楼主 | 2021-4-20 16:53 | 显示全部楼层
keaibukelian| | 2021-5-8 10:59 | 显示全部楼层
使用的是什么传感器啊
