盈鹏飞嵌入式I.MX6UL物联网核心模块IoT-6ULX报道!
7532|0
szembed|  楼主 | 2021-4-21 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
IoT-6ULX产品特性
l 采用NXP公司Cortex-A7 I.MX6UL/L处理器,运行最高速度为900MHZ,低功耗;
l 支持128M-1G BYTESDDR3 SDRAM;
l  支持SLC NAND(256M-1G BYTES)或QSPINOR FLASH可启动;
l  最多可支持一路百兆以太网+AP6214 WIFI+BT 4.2;
l  支持两路高速USB OTG,可接口4G/WIFI模块;
l  支持最多4路串口,双路CAN BUS;
l  支持DS1338高精度时钟,带电池备份
l 支持分辨率最高的1366*768显示接口;
l 邮票孔式核心模块,性价比高,low Price,稳定性好;
l  稳定的操作系统的支持,可预装LINUX 4.14.78/Yacto,欢迎客户定制
l  超小体积,尺寸为:39X39X1.0MM
个人签名:ARM工控开发板,QQ:259134942 http://artcor.taobao.com/
43
