[学习笔记]
AC781X开发板测评--按键检测、ST7735S驱动显示和串口命令控制板上LED
3072|22
抽奖中了AUTOCHIPS的开发板,拿到手有段时间了,想起上次被小管家催促的事情,还是自觉的测评一下。板子的开箱、开发环境搭建和程序烧录就不赘述了,前面有很多帖子叙述过,总的来说不是很麻烦。
相对厂家提供的例程,想着弄个别类点的,刚好手边正在弄一个小东西,用到一个ST7735S的0.96寸显示屏,就把一些模块剪裁一下,搞出以下的内容。
首先屏幕刷成蓝色,可以检查一下屏幕的情况。
接着屏幕显示一下欢迎画面。
屏幕会显示数字和对应的图案,代表开发板上6个可用的按键。
用一个KEY模块统一管理6个按键,当按键按下时,显示屏上相应的图形变成红色,松开后再变回绿色。开发板的K1、K6、K7是各占用一个IO的,所以可以同时按下。K3、K4、K5是用ADC值区分的,就不能同时按下了。
按下K1时
按下K3时
项目的基底是厂家的例程UART_SAMPLE,但改写了一下串口的收发中断程序,用二个缓冲区来收发数据,并加上了命令解读部分。串口用的是开发板上的UART1(J4)。
用串口发送“01 4C 54 01 0D”和“01 4C 54 00 0D”可以控制开发板上LED3的亮灭。
当按动按键时,会通过串口发出按键的按动情况,如果用16进制看数据,可以看到AIN1的ADC 值。
虽然开发例程的驱动与其他的芯片有比较大的区别,不过迁移起来还算方便。附件是相关的工程文件。
UART_Sample.rar
105.8 KB
kkzz| | 2021-5-3 15:28 | 只看该作者
ST7735 驱动方式:SPI
hudi008| | 2021-5-3 15:29 | 只看该作者
这个不错。
lzmm| | 2021-5-3 15:30 | 只看该作者
这个屏幕的代码有吗
selongli| | 2021-5-3 15:30 | 只看该作者
期待楼主更多的分享了。
fentianyou| | 2021-5-3 15:30 | 只看该作者
ST7735S的0.96寸显示屏?
xiaoyaodz| | 2021-5-3 15:31 | 只看该作者
以后有的学习了。
febgxu| | 2021-5-3 15:35 | 只看该作者
期待楼主更多的分享了。
sdlls| | 2021-5-3 15:35 | 只看该作者
AUTOCHIPS的开发板怎么样
pixhw| | 2021-5-3 15:36 | 只看该作者
这个资源还是比较多的。
selongli| | 2021-5-3 15:36 | 只看该作者
做个电视吧
minzisc| | 2021-5-3 15:36 | 只看该作者
现在spi的屏幕比较多了。
lzmm| | 2021-5-3 15:36 | 只看该作者
想学习一下。
hudi008| | 2021-5-3 15:36 | 只看该作者
没有代码吗?
kkzz| | 2021-5-3 15:36 | 只看该作者
ST7735驱动使用实例
sdlls| | 2021-5-3 15:36 | 只看该作者
AUTOCHIPS的开发板的活动还有吗
febgxu| | 2021-5-3 15:36 | 只看该作者
tft有触摸功能吗
xiaoyaodz| | 2021-5-3 15:36 | 只看该作者
fentianyou| | 2021-5-3 15:36 | 只看该作者
ST7735S的0.96寸显示屏的分辨率是多大?
可以控制电机吗?
