[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
【Curiosity Nano测评报告】开箱
1067|22
18051358860|  楼主 | 2021-4-22 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请开发板#
1、开箱上电
      收到的快递是一个核心板和两个插排针:取出排针,对准插入核心板上,核心板上的两列焊盘交叉偏移,目的是减少焊接的步骤,可以插拔使用。如下图所示:
2、创建项目工程文件
从microchip官网下载MPLAB X IDE软件,打开软件新建工程文件,选择器件系列为8-bit AVR MCUs (XMega/Mega/Tiny),器件选择AVR128DB48,如下图,点击next。
发现没有编译器,需要下载编译器,我下载的是MPLAB® XC8 Compiler v2.32编译器,如下图
3、代码编写
从用户手册和电路图中了解核心板的LED灯和对应的按键分别是PB3和PB2IO口,通过配置生成代码文件:
编译通过下载到核心板可以看到如下动图的效果:
kkzz| | 2021-5-3 13:09 | 显示全部楼层
这个是申请的吗
hudi008| | 2021-5-3 13:09 | 显示全部楼层
有外设吗
lzmm| | 2021-5-3 13:10 | 显示全部楼层
看着板子非常不错呢。
minzisc| | 2021-5-3 13:10 | 显示全部楼层
核心板不错。
selongli| | 2021-5-3 13:10 | 显示全部楼层
不需要下载器吗
fentianyou| | 2021-5-3 13:11 | 显示全部楼层
xiaoyaodz| | 2021-5-3 13:11 | 显示全部楼层
期待楼主更多的分享了。
febgxu| | 2021-5-3 13:12 | 显示全部楼层
支持热插拔吗
sdlls| | 2021-5-3 13:12 | 显示全部楼层
怎么申请的呢
pixhw| | 2021-5-3 13:13 | 显示全部楼层
使用的是type-c吗
lzmm| | 2021-5-3 13:13 | 显示全部楼层
楼主有其他的资料吗
hudi008| | 2021-5-3 13:13 | 显示全部楼层
提供配套的外设吗
minzisc| | 2021-5-3 13:13 | 显示全部楼层
kkzz| | 2021-5-3 13:13 | 显示全部楼层
板子的价格多少呢
selongli| | 2021-5-3 13:13 | 显示全部楼层
能够arduino开发吗
sdlls| | 2021-5-3 13:13 | 显示全部楼层
还有这个活动吗
febgxu| | 2021-5-3 13:13 | 显示全部楼层
可以开发usb吗
xiaoyaodz| | 2021-5-3 13:13 | 显示全部楼层
板子看着还可以的。
板子是非常小巧玲珑的。
