DEV-i.MX6UL开发板 开发
7836|2
#技术资源# #申请开发板#
ARM作为目前嵌入式行业主流的架构,已经让越来越多从事电子行业的朋友了解,并且高校对于嵌入式的学习,很多直接从ARM开始,i.MX6是一款功能非常强大的处理器,具有单核简化,单核,双核简化,双核,四核,并且兼容性非常好,用户无需更换底板即可满足不同的应用需求。i.MX 6系列的应用处理器将可扩展平台与广泛的集成和高能效处理功能相结合,尤其适合多媒体应用。DEV-i.MX6UL开发板 的特性包括:● 与成都嵌智捷科技的CM-i.MX6UL系列核心板配套
● 2路10M/100M自适应以太网,支持IEEE 1588
● HDMI显示输出,方便界面调试
● 最高支持两路CAN-bus和4路串口;
● 最高支持2路10/100M以太网接口;
● 集成2路USB2.0 OTG PHY;
● 双排排母 4颗螺丝固定,可满足振动要求高的环境。
DEV-i.MX6UL开发板 的技术参数:
核心板
核心板
与CM-i.MX6UL核心板配套
连接器
连接器
双排2x401.27mm间距的排针连接器
显示
HDMI
标准HDMI接口,HDM1.3
以太网
以太网
210M/100M自适应以太网,支持IEEE 1588RJ45接口
USB
USB OTG
一个USB OTG 2.0
USB HOST
一个USB HOST 2.0
串口
3 1个串口
3个串口,1RS232调试串口,3线,DB9连接器,作为调试串口
存储卡
TF
1TF
拨码开关
BOOT拨码开关
4BOOT启动方式拨码开关,2BOOT模式拨码开关
扩展连接器
摄像头接口
1个摄像头,2x10排针,2.54mm间距
串口和CAN
3UART2CAN2x10排针,2.54mm间距
音频
耳机输出
3.5mm耳机接口
扬声器输出
22PIN2.54mm间距连接器,1W功率 8欧姆
麦克风输入
1个麦克风输入口,2PIN2.54mm间距连接器
轻触按键
开关按键
1个开关轻触按键
复位按键
1个复位轻触按键
JTAG
JTAG
1JTAG接口,2x20排针,2.54mm间距
电源输入
电源输入
DC 5V/2A
结构
x
14cm x 11cm
DEV-i.MX6UL开发板 的结构图:
DEV-i.MX6UL开发板 的开发应用:
M-IMX6UL,基于NXP®/Freescale I.MX6UL的嵌入式片上系统模块。Cortex A7 CPU的峰值频率可以达到800MHz。该模块利用最低的功耗提供高性能的CPU和图像处理能力。CM-IMX6UL是理想的应用,包括简单的HMI设备和工业机械,基础设施和生产设备的安全控制,能源转换应用,例如电机驱动和电源转换器,坚固耐用的有线和无线连接性,机器人和工业车辆的移动电池供电系统。
qianzhijie 2021-7-2 11:31 回复TA
@zhengfish :这是定制的,如果方便你留个电话,我们会有专业的销售人员联系你。
zhengfish 2021-4-28 19:44 回复TA
这种多少钱一块?
