地下车库CO气体监测方案
2672|0
地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。如果气体浓度过高,更会引起火灾爆炸。
一氧化碳
在标准状况下,一氧化碳(carbon monoxide, CO)纯品为无色、无臭、无刺激性的气体。
一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息,严重时死亡。
一氧化碳对全身的组织细胞均有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响最为严重。
在冶金、化学、石墨电极制造以及家用煤气或煤炉、汽车尾气中均有CO存在。
一氧化碳是大气中分布最广和数量最多的污染物,也是燃烧过程中生成的重要污染物之一。大气中的CO主要来源是内燃机排气,其次是锅炉中化石燃料的燃烧。
CO是不完全燃烧的产物之一。若能组织良好的燃烧过程,即具备充足的氧气、充分的混合,足够高的温度和较长的滞留时间,中间产物CO最终会燃烧完毕,生成CO₂或H₂O。因此,控制CO的排放不是企图抑制它的形成,而是努力使之完全燃烧。
一氧化碳CO气体检测仪将会探测到CO气体浓度传输到控制系统上,一旦CO浓度达到下限报警值,控制系统就会发出声光报警, 并输出低限报警信号以启动排风扇或者现在监控安全人员采取更有效的措施,降低现场的CO气体浓度。
一氧化碳CO气体检测仪与功率≤200W的排风扇可以直接连接,与功率>200W风机连接需要通过220V交流接触器。
