[技术问答]
nuc980在上电时管脚不是高阻状态?
989|8
二月寒风|  楼主 | 2021-4-30 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nuc980在上电时管脚不是高阻状态,有的是低电平输出,有的是高电平输出。这个问题大家有遇到吗?这次遇到是PC3 在上电过程中高输出
twjiang| | 2021-4-30 17:26 | 只看该作者
根据设计要求,加相应的上拉电阻(硬件上拉),不要省电阻哦。
二月寒风|  楼主 | 2021-4-30 17:30 | 只看该作者
我加了10K电阻下拉,结果是高电平。正常的设计在程序未运行时是高阻输入,结果NUC980的PC3是输出高。之前遇到过其它脚输出低。
twjiang| | 2021-4-30 17:54 | 只看该作者
这个PC3被用作什么功能?
chenjun89| | 2021-5-2 10:44 | 只看该作者
要看下数据手册,上电默认时的状态。
二月寒风|  楼主 | 2021-5-7 14:30 | 只看该作者
除了PG.X 配置管脚是IU上拉,其它的脚手册是看不到初始状态的。
BA20MW| | 2021-5-8 09:50 | 只看该作者
NUC980 上电瞬间默认是输入(带弱下拉),建议外部加上下位电阻来固定电平。
BA20MW| | 2021-5-8 09:51 | 只看该作者
要看TRM手册
二月寒风|  楼主 | 2021-5-13 11:30 | 只看该作者
TRM手册的哪页?
