[技术讨论]
这种蓝牙芯片是否有接近的
1289|1
QWE4562009|  楼主 | 2021-4-30 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙芯片我们希望集成更多的功能,比如内存有1M以上;有ADC采样,有OP运放,或者内置有AFE电路;有充电管理(如果没有可以增加充电芯片,本身充电芯片体积不会很大);需要5.0或以上版本;带电流监测功能或者可以外挂电量计芯片;有串口或者IIC接口;这样的过功能蓝牙芯片有没有合适的或者接近的?类似一个SOC的功能
QWE4562009|  楼主 | 2021-5-1 16:03 | 只看该作者
没供应商可以推荐的吗
