百瓦“钢**”完美替代笔电DC电源:倍思100W氮化镓QC5认证...
1836|1
qbwww|  楼主 | 2021-5-1 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你的充电器是怎么样的?
最近这两年,充电器行业的发展可以说是发展迅猛,大功率充电器层出不穷,基本上告别了元祖级别的5V/1A的充电器。现在的大功率充电器体积是非常小巧,脱离了早期大功率充电器笨重的体积,当然这也是得益于GaN氮化镓技术的普遍使用。
不少的小伙伴对于100W这些大功率充电器并不感冒,一方面担心大功率充电器对电池的伤害,另外一方面感觉自己没有这么大功率的设备去用。
当然这些担心也是我刚开始的顾虑,数码设备这些我基本是1年一小换,2年一大换的,电池损耗都赶不上我换新的速度。再者,发现从早初的18W、过渡到20W、最后再到65W这些功率的充电器已经没办法满足日常使用需求:现在新推出的数码设备,都搭配大功率的快充技术,宁可提前一步到位的准备,也不要不断地买买买,这样会日积月累不少小功率的充电器,花钱不少,又占地方。
入手了倍思GaN2氮化镓快充充电器1C 100W,最近出门都是带上它。价格不贵,100W的大功率输出规格,并且是通过高通QC5快充认证的充电器,对于未来数码设备的兼容性也得到保证,能给我的笔电、移动电源、手机等设备供电。
设计细节
倍思GaN2氮化镓快充充电器1C 100W的包装设计依然采用浅灰底色+产品渲染图,右上角比较醒目标注了支持Qualcomm Quick Charge 5快充协议,右下角标注使用了GaN氮化镓技术。
附送了一根支持100W供电的5A线,TPE线身,网尾做了加长加固保护。这款充电器有黑白两色可以选,我选的是黑色,相对经常携带来说会耐脏一些。
【倍思GaN2氮化镓快充充电器1C 100W 性能参数】
尺寸:67*30*55mm重量:178g输入:100 - 240V ~ 2.5A 50/60Hz输出:5V/3A、12V/3A、9V/5A、15V/5A、20V/5A
之前入手另外一款倍思GaN2 Pro氮化镓快充充电器2A2C 100W,当时那款充电器就非常的小巧了,甚至比苹果原装61W充电器还要小。现在与倍思GaN2氮化镓快充充电器1C 100W放在一起对比,会发现倍思GaN2氮化镓快充充电器1C 100W还更小一些!
倍思GaN2氮化镓快充充电器1C 100W沿用倍思快充家族的外观设计,整体长方形竖式设计,外壳使用高耐热性的ABS材质,可以快速导热和保持稳定充电。外壳除了插脚一圈亮面点缀,它的整个外壳大部分是哑面设计,可以很好的防指纹和抗划痕。
同样采用了BCT技术,利用纳米技术激发散热表面的红外共振效应,加快热量从散热表面快速散发,从而有效提高散热效率。此外在充电器内部还带有过压、过流、过功率、静电以及温度等多种保护措施,全方位保护用户的使用安全。
侧面的100W标识,还是很醒目的,如果不特别标识,还真的不知道它拥有100W大功率。使用氮化镓技术的充电器,具有高频率特性在高电压大电流传输方面具有优势,意味着达到高效率的同时,还能拥有低发热量和小体积。
通过与1元硬币粗略对比,可以看出倍思GaN2氮化镓快充充电器1C 100W的身躯大小了,整体是非常小的。差旅出行,放在电脑包或者行李箱都不会占用多大空间,甚至可以放入随身携带的胸包提包内,完美代替了笔电标配的DC电源适配器。
实际重量大约172g,相比不少品牌同功率,甚至同样使用氮化镓技术的充电器要轻便很多。
倍思的电源指示灯也比较有意思,家族式设计在侧边角的位置上,方便观察识别是否通电中。指示灯的亮度不刺眼,晚上不用担心出现灯污染刺眼等问题。
USB-C接口的内舌做了橙色设计,非常醒目,接口下面印有“Qualcomm Quick Charge 5”标志,表明支持QC5快充协议。
两三年前国内不少安卓手机厂商用的还是高通 18W QC3.0公有方案,不过在此之后高通推出的QC4、QC4+在充电速度上提升有限,已经很难满足厂商们越来越高的要求。2020年7月27日高通发布了新一代QC5快速充电标准,官方称相比QC4方案,QC5的充电效率提升70%,支持100W+的充电功率,对于一块4500mAh的电池,QC5方案可在5分钟内从0充至50%,15分钟即可完全充满,充电速度提高4倍,充电温度则降低10℃。兼容性方面,QC5兼容QC2.0、QC3.0、QC4、QC4+、USB-PD以及PPS协议。安全性方面,QC5支持12档位的电压、电流和温度保护。
QC5是基于PD-PPS协议开发的,充电头采用USB-C口输出,允许最高20V的输入电压,通过手机内部串联双电芯实现100W的快充,单电芯充电功率则被限制在45W。支持自适应输入电压、第四代最佳电压智能协商(INOV4)算法、Qualcomm Battery Saver 电池健康管理以及全新的 Qualcomm 适配器功率智能识别技术。
目前手机市场中的私有协议快充技术是百花齐放,高通的QC协议一直是公开协议,QC5的100W快充,无疑将冲击其他私有协议的市场。现在红魔6 Pro电竞手机和小米10至尊纪念版,都已经支持QC5快充协议。英特尔的Evo认证也加速了PD快充普及,未来会有不少支持100W PD快充的笔电推出,如果是使用苹果MacBook的小伙伴,也同样能享受PD快充,例如MacBook Pro 16支持到96W的PD快充。
倍思GaN2氮化镓快充充电器1C 100W采用了折叠插脚,这个设计真的是非常实用的,特别是上班族学生族用户就深有体会,因为工作学习需要经常携带笔记本电脑,所以充电器也是随身携带物品之一,折叠插脚的充电器放进包里后,不用再担心插脚会刮伤包内其他物品了。在插脚面上也带有这款充电器的详细参数铭牌贴。
采用竖式设计,这种的设计最大的好处就是:当充电器插入插线板后,不会影响横向左右两侧的插口使用,预留的间距空隙很大,让常规的插线板也可以最大化使用到每一个插口。
性能与使用
使用电压电流测电表测试,支持充电协议为:PD2.0 100W(3.0A)、PD3.0 100W(3.30~20.0V)、Apple5V/2.4A、BC1.2、QC3.0(5V/9V/12V/20V)、QC5+。
USB-C接口输出电压检测到支持5个固定电压档+1个PPS电压档,分别是:5V/3.0A、9V/3.0A、12V/3.0A、15V/3.0A、20V/5.0A、3.30~20.0V/5.0A。
如果想要达到20V/5A这档快充需要USB-C线缆支持,市面USB-C接口的PD快充线特别多,选择的时候需要注意支持3A还是5A,如果使用到100W一定要选择搭配了E-Marker芯片,这个芯片可以智能匹配设备所需电流,实现了安全大功率快充与不伤机。倍思也是少有的良心品牌,搭配充电器标配了一根1.5米内置有E-Marker芯片并支持20V/5A双Type-C线。
通过测电表后,可以看出倍思GaN2氮化镓快充充电器1C 100W的综合性能,除了在使用氮化镓GaN技术外,还支持QC5快充协议,并在体积和重量等各方面都体现出其优点。支持QC5+、USB-C PD 3.0、PPS等多种主流充电协议,还有支持旧式设备的Apple2.4A、BC1.2充电协议,可见它的性价比非常高,兼容性很强。这款充电器还支持了5A PPS充电协议,PPS可以让受电端装置的硬件设计变得更为简化,因为PPS的输出电压最低可达3V,因此供电端可以向受电端的电池直接充电,让受电端省下一次电源转换。这不仅提升了充电效率,同时也可以明显降低受电装置在充电时发热的程度。
PPS是Programmable Power Supply的英文缩写,中文即是:可编程电源适配器,是USB-IF组织发布的一种快速充电技术规范。
接下来进入实测环节,作为一款主要定位是替代笔记本DC电源的产品,它能让用户外出时从此告别沉重的原装电源适配器,小小一个随身携带。
LG gram笔记本电脑支持PD快速充电协议,即时读取效率:19.14V/2.20A/42.28W,使用的是20V/5.0A电压档,成功识别PD2.0充电协议。这个充电效率基本与LG gram标配的DC充电器基本相同,如果小伙伴们的笔记本电脑支持PD充电的话,一定要选择大功率在45W以上的PD充电器才合适,否则边充边用的话,会出现充电慢或者耗电速度比充入速度还快。
LG gram笔记本电脑搭载了72Wh高性能锂电池,从0%开始充电,充满大约需要3小时。
给iPhone 12 Pro Max充电,即时读取效率:8.54V/2.53A/21.63W,使用的是9V/3.0A电压档,成功识别PD2.0充电协议,从iPhone 11系列开始已经支持到瞬间峰值24W左右充电。
iPhone 6s Plus支持Apple2.4A充电协议,给iPhone 6s Plus充电,即时读取效率:4.86V/1.71A/8.35W,成功识别Apple2.4A充电协议。
小米Mix 2S手机支持PD快速充电协议,充电即时读取效率:4.80V/2.21A/10.64W,使用的是5V/3.0A电压档,成功识别PD2.0充电协议。
Switch游戏机支持PD快速充电协议,Switch掌机模式即时读取效率:14.77V/1.04A/15.36W,使用的是15V/3.0A电压档,成功识别PD2.0充电协议,并且支持Switch的TV底座模式。
Switch TV底座模式对于充电器的要求比较高,需要支持15V/3.0A协议才行,有很多PD充电器不支持这个协议就无法使用TV底座模式,仅能给Switch掌机模式充电。倍思GaN2氮化镓快充充电器1C 100W可以完美触发Switch TV底座模式,Switch TV底座模式即时读取效率:14.85V/0.61A/9.07W,使用的是15V/3.0A电压档,成功识别PD2.0充电协议。
给AirPods Pro充电,即时读取效率:5.05V/0.34A/1.76W,成功识别Apple2.4A充电协议。可以看见这款充电器对于小电流设备充电的支持度是很友好的,支持协议自动识别充电协议,所以平时给蓝牙耳机或者智能手表充电也是没有问题的。
给Switch Pro手柄充电,即时读取效率:5.08V/0.18A/0.91W。
目前差旅出行的时候,我会携带100W双向PD快充移动电源,并且还支持QC5快充协议,和倍思GaN2氮化镓快充充电器1C 100W组合搭档,真的是出行没有电量焦虑症了。通过接入USB-C 100W接口,可以看见反向充电即时读取效率:18.99V/4.93A/93.65W,使用的是20V/5.0A电压档,成功识别PD2.0充电协议。
使用倍思GaN2氮化镓快充充电器1C 100W给这个容量26800mAh 96.48Wh的移动电源充满电,只需要1小时08分钟,充电效率非常的快。我最深有体会的就是以前用的移动电源不支持快速充电,也没有快充充电器,跟旅行团旅游,在酒店一觉醒来还没充满,又要被导游赶出发了。结合倍思GaN2氮化镓快充充电器1C 100W,大幅度的缩短充电时间,提高了充电效率,再也不怕赶时间了。
普通的大功率快充充电器虽然充电速度也快,但最大的问题就是容易发热烫手,一旦发热就出现电热转换降低效率,导致持续充电速度变慢,而GaN氮化镓充电器则解决了这些问题。
环境温度为25.1℃,在给100W双向PD快充移动电源充电,相对发热量控制还是很不错的,看出倍思技术过硬的一面,保持快速充电的同时,最高温度也控制在61.8℃左右,摸起来只是温热手感,但不烫手,和一些65W大功率充电器的发热不相上下。
总结
身边使用的电子设备越来越多,给笔电平板充电,又要给手机充电,为了解决设备快速充电,入手大功率充电器是必然的,所以选择的时候还是要从这几方面考虑:大功率、小巧轻便、支持多种充电协议兼容高、发热量低,高效充电等。
氮化镓技术的日趋成熟,对充电器行业的益处是显而易见的。目前这款倍思GaN2氮化镓快充充电器1C 100W,应该是市面上为数不多小巧并支持QC5等多种快充协议的充电器,还把价格做到物美价廉,性价比非常高。与支持大功率PD充电的笔电或者苹果MacBook,真的是很绝配,能完美代替原装DC电源适配器,希望这次分享能给考虑给笔电准备购入PD快速充电器的小伙伴们有所帮助哦。
mikehe1999| | 2022-3-31 14:46 | 只看该作者
看起来不错,效率高
