[STM32F1]
在KEIL C 中应该怎么写呢?
611|24
houcs|  楼主 | 2021-5-5 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
union {
       struct {
          unsigned b0:1;
          unsigned b1:1;
          unsigned b2:1;
          unsigned b3:1;
          unsigned b4:1;
          unsigned b5:1;
          unsigned b6:1;
          unsigned b7:1;
          }oneBit;
         unsigned char allBits;
        } myFlag;
#define fast    myFlag.oneBit.b0
#define mid     myFlag.oneBit.b1
#define slow    myFlag.oneBit.b2
#define flow    myFlag.oneBit.b3
#define voice   myFlag.oneBit.b4
#define pause   myFlag.oneBit.b5
#define white   myFlag.oneBit.b6
#define on_off  myFlag.oneBit.b7
#define mark    myFlag.allBits
上面的语句在PICC中编译出来每一个占一个位,但在KEIL C中编译出来怎么占一个字节啊?
juventus9554| | 2021-5-5 14:43 | 只看该作者
KEIL C直接支持位定义功能,不用这么麻烦
pengf| | 2021-5-5 14:44 | 只看该作者
最不喜欢用 联合体了 因为不会用 但是从可移植性考虑
tian111| | 2021-5-5 14:46 | 只看该作者
优化级别设为0
单步调试过程可以看到myFlag这个联合体占用了2字节,结构体oneBitStructs也是一样
songqian17| | 2021-5-5 14:48 | 只看该作者
位域能不用就最好不要用,否则移植、通信会带来很多麻烦
chenho| | 2021-5-5 14:50 | 只看该作者
因为位域的对齐、大小端在不同编译器里往往都不一样
chenho| | 2021-5-5 14:51 | 只看该作者
看上去省了资源,实际上不是那么回事,尤其是在不支持bit的体系上……
zwll| | 2021-5-5 14:53 | 只看该作者
编译器不一样,支持的定义也是不一样的。c51中有位定义的概念的。51中用的是sbit
chuxh| | 2021-5-5 14:55 | 只看该作者
你是在51单片机里面实现的?
juventus9554| | 2021-5-5 14:57 | 只看该作者
你可以自己通过宏定义来实现。
stly| | 2021-5-5 14:59 | 只看该作者
这样的用法没用过的,感觉有点复杂的。
jlyuan| | 2021-5-5 15:05 | 只看该作者
union 联合名
成员表
成员表中含有若干成员,成员的一般形式为: 类型说明符 成员名
llljh| | 2021-5-5 15:06 | 只看该作者
PICC的编译器没有用过,不知道怎么样
dingy| | 2021-5-5 15:08 | 只看该作者
使用IAR的编译能够实现。
zhaoxqi| | 2021-5-5 15:10 | 只看该作者
unsigned b3:1;        ------->     unsigned char b3:1;
zhanghqi| | 2021-5-5 15:12 | 只看该作者
把他们合并起来就行啊
yszong| | 2021-5-5 15:14 | 只看该作者
你位域里要使用  unsigned char 说明, 而不是 unsigned (这个缺省是 int)
xxrs| | 2021-5-5 15:17 | 只看该作者
可以直接用字节给赋值啊
chuxh| | 2021-5-5 15:19 | 只看该作者
和在其他地方是一样的啊
dingy| | 2021-5-5 15:21 | 只看该作者
用0x??表示啊
