GD32F103RBT6 USART2 remap 无法使用(需要厂家帮忙看下)
1198|5
mzm55185|  楼主 | 2021-5-5 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你好。我现在需要使用usart2 并进行remap。但usart2没法发送也没办法接收。
    /* enable GPIOC clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
    /* enable Usart2 clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_USART2);
    /*gpio*/
    gpio_pin_remap_config(GPIO_USART2_PARTIAL_REMAP, ENABLE);
    gpio_init(GPIOC, GPIO_MODE_IPU, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_11);
    gpio_init(GPIOC, GPIO_MODE_AF_OD, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_10);
    usart_deinit(USART2);
    usart_baudrate_set(USART2, 250000);
    usart_word_length_set(USART2, USART_WL_9BIT);
    usart_stop_bit_set(USART2, USART_STB_1BIT);
    usart_parity_config(USART2, USART_PM_NONE);
    usart_hardware_flow_rts_config(USART2, USART_RTS_DISABLE);
    usart_hardware_flow_cts_config(USART2, USART_CTS_DISABLE);
    usart_receive_config(USART2, USART_RECEIVE_ENABLE);
    usart_transmit_config(USART2, USART_TRANSMIT_ENABLE);
    usart_enable(USART2);
    usart_data_transmit(USART2, (uint32_t)0x155);
    while(RESET == usart_flag_get(USART2, USART_FLAG_TBE));
chenyelong| | 2021-5-5 20:14 | 只看该作者
原厂回复了吗
mzm55185|  楼主 | 2021-5-5 21:01 | 只看该作者
没有,你也遇到这个问题了吗
chenyelong| | 2021-5-5 21:39 | 只看该作者
mzm55185 发表于 2021-5-5 21:01
没有,你也遇到这个问题了吗
是的 ,你调试can通信没
mzm55185|  楼主 | 2021-5-6 09:53 | 只看该作者
chenyelong 发表于 2021-5-5 21:39
是的 ,你调试can通信没
没有,现在的项目只用到ad转换和usart。没有用到can
zeshoufx| | 2021-5-6 10:42 | 只看该作者
这点很关键,,凡是用到重映射,,,需使能rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);否则不行
