编译问题
478|14
xxrs|  楼主 | 2021-5-5 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic单片机编译时出现的情况,
(1273) Omniscient Code Generation not available in Lite mode (warning)
是怎么了,应该怎么改
chenho| | 2021-5-5 22:07 | 显示全部楼层
没遇到过
xxrs|  楼主 | 2021-5-5 22:10 | 显示全部楼层
开始没注意到,刷到片子里调试很不稳定,一会程序运转就乱了,再重编译时发现这个问题了,求指点
huwr| | 2021-5-5 22:12 | 显示全部楼层
怎么出来这种警告啊,从来没遇见过,什么编译器?
heweibig| | 2021-5-5 22:13 | 显示全部楼层
从最基本的电路看起,脚踏实地好好看,应该问题不大
zhaoxqi| | 2021-5-5 22:15 | 显示全部楼层
Omniscient Code Generation简称就是OCG代码生成器,是HITECH PICC编译器的一种代码编译、优化方式,但这个功能只能在PRO版本中才具备,而在Lite mode是不具备的,这个警告就是告诉你这个问题。
LITE版本属于学习、评估版本,基本上没有什么编译优化功能,一般不用来做实际项目,请购买PRO版本,不花钱搞到PRO版本的办法就要靠你在网络世界去找了。
dengdc| | 2021-5-5 22:17 | 显示全部楼层
xxrs|  楼主 | 2021-5-5 22:19 | 显示全部楼层
感谢大家!
zhanglli| | 2021-5-5 22:21 | 显示全部楼层
如果是初次安装的话, 可以试试评估版
huangchui| | 2021-5-5 22:24 | 显示全部楼层
嗯, 功能和pro版一样的, 只不过有时间限制, 期满后会退到lite mode...其他不会有影响.
chuxh| | 2021-5-6 22:26 | 显示全部楼层
是不是有中文路径?
renyaq| | 2021-5-6 22:28 | 显示全部楼层
这是开发软件没有**。
jiajs| | 2021-5-6 22:30 | 显示全部楼层
这需要PO JIE。。
xxrs|  楼主 | 2021-5-6 22:32 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
systemchip| | 2021-5-7 09:38 | 显示全部楼层
上面这么多人都点出原因了还没结果??
