[嵌入式Linux]
迅为i.MX6ULL开发板-移植OpenCv2.4.9-QT程序编译
907|0
linzhao789|  楼主 | 2021-5-6 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.将提供的 QT 文件下载完成后,放到 /home/topeet/opencv2.4.9/opencvinstall/文件夹下。进入/QT/demo 目录下。我们打开 opencv_pic.pro 工程来看。
Ubuntu# vi opencv_pic.pro
注意 INCLUDEPATH 需要修改为自己 OpenCV 安装文件夹下的 include 路径!lib 的目录必须是/QT/demo 目录的上两级目录。
2.搭建完成后。在 Ubuntu 终端执行下面的指令来使能 Qt 交叉编译的环境变量。
Ubuntu# source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon- poky-linux-gnueabi
然后输入 qmake,make,如图 85.3.2 所示:
make 编译完成如图 85.3.3:
3.编译完成后在当前目录生成可执行文件 opencv_pic,如图 85.3.4 所示。
4.我们需要把 opencv_pic 和 1.bmp 图片拷贝到开发板的/home/root/目录下。
然后把 home/topeet/opencv2.4.9/opencvinstall/lib 目录下也就是 opencv 的安装目录下的 lib/下的库文件拷贝到开发板 Yocto 系统的 lib/目录下,如图 85.3.6 所示。
5.然后我们使用命令 tar -vcjf ./rootfs.tar.bz2 .将文件系统打包
更多学习内容B站搜索北京迅为
